HH-601B高精度超级恒温水浴说明
一:HH-601B高精度超级恒温水浴概述
HH-601B高精度超级恒温水浴是采用进口不锈钢板及先进的工艺生产制造,各项技术指标均达到国家标准,是超级恒温水浴的更新换代产品。ICD智能控温,液晶显示屏,它具有控温精度高,抗腐蚀性强,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点,选用于生物,物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域或辅助加热的精密产品。
二:HH-601B高精度超级恒温水浴结构:
HH-601B高精度超级恒温水浴外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口优质水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。
三:HH-601B高精度超级恒温水浴技术参数:
1、电源 :220V 50Hz
2、温度范围:室温+5℃—99.9℃
3、温度精度:≤0.01℃
4、控温波动范围:≤0.01℃ 加热功率1000w
5、恒温设定与测量:PID智能控温,液晶显示屏,
6、水泵流速:≥4L/min 功率40w
7、总功耗 :≤ 1.2KW
8、工作尺寸:400X300X180
四:HH-601B 高精度超级恒温水浴同类产品参数
控温范围℃
精度℃
功率W
工作尺寸mm
外形尺寸mm
HH-601
室温-100
≤0.5
1000
400×300×180
520×360×390
HH-601A
室温-100
≤0.05
1000
400×300×180
520×360×390
HH-601B
室温-100
≤0.01
1000
400×300×180
520×360×390
五:HH-601B高精度超级恒温水浴使用方法
本仪器使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。
加水时请注意离上盖板不低于8cm(超级恒温水浴箱加水)必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。(注意先插仪器插口,再插电源插口)
首先打开电源,开启循环水泵,然后将恒温部分的设定测量开关打至需设定温度(数显),电源进入ON指示,这时仪器已在加热,待控温指示进入OFF时,水箱水温已达到了所设定的温度,待水温下降时,指示又进入加温ON状态“自动控温"。
如需快速降低工作室温,请关闭或调整数显温度设定指数,外用乳胶管任意一头接入冷水或自来水冷凝水嘴上,另一头用乳胶管接入水池里进行循环冷却,水箱里的水将会很快冷凝下来。
六:HH-601B高精度超级恒温水浴使用注意事项
1、在使用前请详细阅读说明书,关闭水嘴千万记住先加水到水位线,再接通电源。
2、 设置数显温度,打开电源开关使水箱升温,盖上水箱盖,待水温升到所需温度值,打开循环电源开关,水箱内的水在循环均匀室内温度。
3、 水位不能过高,以防止水溢出造成实验失误。
4、 不能过高,以防止水溢出造成实验失误。
5、 你需要快速降温时,控箱旁有二个水嘴,任意一个进入冷凝水(制冰水或自来水),另一段进入出水池(用乳胶管)协助降下当时温度。
6、 为延长仪器使用寿命,请注意勿将控制箱内受潮,防止漏电。
7、 仪器从出厂之日起保修一年(人为造成或使用不当均收工本费用),终身维修。
8、使用结束请将水(出水嘴)放干净,用干布擦拭干净,置于通风干燥处。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
