恒温摇床操作步骤:
1. 打开电源开关,整机通电。
2. 设置转速:直接扭动旋钮可以更改所设置的转速,顺时针拨动,设置转速值增加,逆时 针减少。若2秒钟未操作,则系统确认后显示实际测得转速。
3. 设置温度:长按旋钮2秒钟,显示当前设定温度,松开,再按旋钮2秒钟,进入温度设 置状态(设置温度呈闪烁状态),顺时针拨动增加,逆时针减少。若2秒钟未操作,则系统确认后显示实际测得温度。
4. 设置时间:连按两次旋钮,进入定时间设置状态,顺时针拨动增加,逆时针减少。如果您需要仪器进行长期运行,请将此顶设置为0(小时)。
5. 实验完全结束后,关闭仪器电源, 检查并清理仪器,填写仪器使用记录。
恒温摇床注意事项:
1. 仪器在使用中出现异常声音时,检查仪器是否不平,或是转轴故障。
2. 实验出现摇瓶破损时,及时进行清理,避免发酵液体腐蚀摇床。
3. 摇瓶放置应以摇床中心对称放置,勿随意放置。
4. 照时装置在设备设置完之后,需要关闭。
5. 设备处于工作状态时严禁把手或物体伸入容室壁内,以免伤及人身和破坏设备。
6. 及时取走自己的物品,注意用电安全,保持实验室清洁,不浪费。仪器不正常时,及时 上报,不得自行处理。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
