1810-B石英亚沸自动双重纯水蒸馏器说明书
一: 1810-B石英亚沸自动双重纯水蒸馏器乳胶管连接图
二:安装和使用
仪器开箱后将冷凝管取出来消毒后插入横式烧瓶的磨口上。蒸馏水的出口应面向前面。使水位器上管口的橡皮管另一端套在冷凝管上出水口上,前一端短橡皮管套在水位器出水口部。但应注意管路畅通。并不得高于出水口处的水平线。以免影响蒸馏瓶内的水位,现用橡皮管套在冷凝下部进水口,并与水源相连,自来水即主冷却管,水位器到横式烧瓶内,具水位高度由水位器控制,冷却水的路线是自来法,进入二次冷却管的下进水口,经由上出水口流入一次冷却管的下进水口,由上出水口流入水位器,在初次蒸馏时,接通电源,一次蒸馏先行开始,蒸馏之水流入二次蒸馏瓶中,待水位达到应有高度后(约1小时)插上二次蒸馏电源插头,二次蒸馏开始蒸馏。出来的蒸馏水纯度有进一步提高,每小时出水量为2000ml—2500ml左右,
三:仪器的清洗
在蒸馏一段时间后,水垢就聚在横式烧瓶内及加热管表面上。这时必须要进行清洗,清洗的次数主要视自来水的硬度和使用时间来定,切断电源如果仪器长时间不进行清洗,要影响蒸馏效果,严重的要损坏加热管,并且清洗时间要延长。
四:清洗步骤
1:切断电源,关上自来水。
2:加入浓盐酸楚100ml到横式烧瓶内,与瓶内的水释盐酸,如积垢较多盐酸可多加一些,数分钟后由水位器放出,最后用自来水冲洗数次,为了清除微量盐酸,可将烧瓶前后摇动,使不易清洗的死角冲洗为止。
3:当再次蒸馏时,开始实行10分钟 内所蒸馏的水舍去不用。
五:注意事项
采用二次蒸馏置必须注意水位的控制,因冷却水的水不再经过水位器再直接排放掉,烧瓶水位只能依赖烧瓶及进行控制水位器来进行控制,在任何情况下,烧瓶内水不允许放完,因此烧瓶容积不宜小于是20升(即4小时以上的蒸馏量),不然,在蒸馏时应经常加水,以免断水造成仪器烧坏。
六:同类产品参数
1、 SYZ-A 石英亚沸高纯水蒸馏器 功率:1000W,出水量500ml\h
2、 SYZ-B 石英亚沸高纯水蒸馏器 功率:1500W,出水量1000ml\h
3、 SYZ-C 石英亚沸自动加液纯水器 功率:3000W,出水量1000ml\h
4、 SYZ-120石英亚沸高纯水蒸馏器功率:1000W,出水量400ml\h
5、 SYZ-550石英亚沸高纯水蒸馏器功率:1500W,出水量1000ml\h
6、 SYZ-135 石英(双重)亚沸高纯水蒸馏器功率:3000W,出水量2000ml\h
7、 1810-B 石英自动双重纯水蒸馏器 功率:3000W,出水量2500ml\h
8、 1810-C 石英自动三重纯水蒸馏器 功率:4500W,出水量2500ml\h
公司名称: 金坛市精达仪器制造有限公司
电 话: 0519-82318860 82338860
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
