水环式真空泵的使用与注意事项
水环式真空泵,一般来说所用的工作液都是水。作用在转子叶轮上的能量被液体接收并传给被压缩的气体,这样就造成了水环的温度升高。水环的部分水与气体一起压缩排除泵外。在压缩过程中产生的大部分热量被带走。因而需要不断的补充新鲜的水,以使水环泵的工作温度能够维持恒定。在多数的水环式真空泵中,其工作温度约为15-20℃,它取决于所补充水的温度。湿度传感器探头 , , 不锈钢电热管 PT100 传感器 , , 铸铝加热器 , 加热圈 流体电磁阀
实际上,水环泵的极限压力并不十分重要,因为不同的液体,在压力低于50-60hPa时,会发生气蚀现象,泵的部件会遭到损坏。当泵接近极限压力时,抽速很低,泵入口处的水开始沸腾。当转至泵的出口时,形成的气泡开始破裂。这样就会产生很大的噪声,同时泵的驱动轮和泵腔等部件被逐渐破坏。这种现象通常称作气蚀现象。一旦气蚀现象发生,就要通过小阀引入少量的新鲜空气。在这种情况下,在入口官道上开个小孔,以便定量地加入些新鲜的其他,如果使用气体喷射器,气蚀现象就不会产生了。
单级水环泵只适于入口压力为130-1013kPa的压力范围,压缩比为1:7。若入口压力低于130kPa时,推荐使用双级水环泵。在双级泵中两个泵腔串联接通,工作腔容积比约为2.5:1。双级水环泵的极限压力取决于水的蒸气压力。假设在泵工作温度下的水蒸气压力为pH2O,入口压力为pA,几何抽速为Sth,那么根据经验,在压力低于130hPa时,泵的有效抽速为SA=Sth(1-pH2O/pA)考虑到油的蒸气压较低,双级液环泵也可以用作油作为泵的工作液体,因而获得较低的极限压力。但是,在需要抽除大量水蒸气的时候,特别在粗抽和精油的情况下,因为油易于吸水形成一种乳化液,故液环泵在这种情况下很少使用油作为泵液。如果使用油作为泵液,在泵上还要配备一个油冷却装置,以便散除压缩热。很少使用三级或多级的液环泵。然而,液环泵常和气体喷射器、水喷射器和罗茨泵串联使用。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
