台式空气浴恒温摇床操作规程
空气浴恒温摇床操作规程
1.开机:
打开电源总开关(机身右侧面),按下控制面板的电源键
2.参数设置:
A.时间、温度、转速设置:
按 修改/确认键 ,再按▲至3仪器进入参数设定状态。按参数功能键,▲▼调整所需参数值,达到设定值后,按修改/确认键予以确认
B.制冷系数设置(提高温控精度):
按 修改/确认键,再按▲至9,再按制冷状态键,仪器进入制冷系数设定状态,▲▼调整制冷系数,达到设定值后,按修改/确认键予以确认
制冷系数的设定原则:
a.若仪器需运行在环境温度加 4 ℃ -60 ℃范围内的恒温状态 , 应将制冷系数设定为 "2" 。为降低温度起控点 , 应将仪器后背的通风盖取下 , 并把旋转窗旋至开通状态。如秋冬季节感到温升太缓慢 , 可在温度达到设定值后再打开通风盖。
b.若仪器需运行在 4 ℃一环境温度加 5 ℃范围内的恒温状态 , 则应将制冷系数设定为 "0.5", 并把通风盖关闭.此工作状态启动自动化霜程序
3.运行:
按启动/暂停键仪器开始工作。在仪器运行过程中按 " 启动 / 暂停 " 键 , 可暂停托盘的旋转。
4.关机:
按下控制面板的电源键2秒,显示屏显示消失
关闭电源总开关
5.取样、清理杂物、污迹
维护、保养、注意事项:
仪器连续制冷10天做次加热驱潮处理
为确保制冷效果,冷凝器每月清洗一次
经常检查烧瓶夹固定螺丝,以防噪音或夹具脱落
阅读45次
最新动态
当前位置: 常州金坛精达仪器 动态 台式空气浴恒温摇床操作规程
