?150A\250B生化培养箱使用说明书
首先应将培养放置在干燥、清洁、通用良好远离热源和日晒的工作室内,放置要平稳,以防震动发出噪音。各开头按键操作程序说明:
1.电源开头:合上开头,内置信号灯亮,部分数码显示。
2.照明键:按下此键,照明指示灯亮。
3.功能键:在通电状态下,按下此键仪表进入温度设定状态(温度设定指示灯亮)示原先设定的温度值,用户可根据需要设定温度参数(
左窗显示:P1表示设定加热回差(0.0~
P2表示设定制冷回差(0.0~
P3表示测量温度修正值(-9.9~
P4表示压缩机保护延时时间(1~9分钟右窗口显示该数值)若设定该参数为0,则控制器将自动把参数修正为3分钟。
4.Δ键为数字增加键,在设定以上各项参数时,设定值闪烁,若按一下该键设定值加1,若长按住不放,则该会停止闪烁。设定值以5/S的值增加,按住5秒后设定值以10/S的值增加,放开该键则继续闪烁。
5.▽键为数字减少键,在设定以上各项参数时,设定值闪烁,若按一下该键,设定值减1,若长按住不放,则该会停止闪烁。设定值以5/S的值减少,按住5秒后设定值以10/S的值减少,放开该键则继续闪烁。
6.写入键:在设定完成后,铵一下该键退出设定状态,回到通电状态,修改好的参数被保存。若修改完参数后不按下该键直接运行,则修好改好的参数没有被保存,但当前运行时参数按新的运行,而断电后则又回到原设定参数。
7.运行过程:当各项参数设定完后低约20秒后仪表进行运行状态,右边窗口显示时间计时值(时间设定为0时则显示设定温度值)采用倒计时。时间若为0仪表结束运行,可按一下功能键,20秒后仪表自动进入运行状态。当测量温度底于设定的温度值时仪表开始加热,加热指针灯党亮,当测量温度高于设定状态时加热断开,制冷开始工作,制冷指示灯亮(若制冷延时时间到时,制冷输出关,制冷灯闪烁)如果测量温度高于设定上位偏差报警值,则报警器报警戒、,报警指示地位能够亮。
四、注意事项
1. 该设备使用三脚插头,插座应妥善接地。
2. 为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于
3. 培养箱在搬运、维修、保养时应避免剧烈碰撞,倾斜度应小于45度。
4. 严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内,培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
5. 为防止污染,低温使用时应尽量避免工作室内壁面凝结冰珠。
6. 培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度
7. 工作时,应避免频繁开门,以保持温度稳定,防止灰尘污物进入。
电源插座拔下后,过5分种再插入,如马上插入压缩机部件容易损坏。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
