怎么检查真空干燥箱的真空度?
首先检查箱体漏气: 真空干燥箱的真空度拉到需要的真空度,过一会儿真空度就减少,换了真空阀或真空管就行了,这说明真空阀或真空管已,如无变化还要继续查,查真空干燥箱是否漏气了,最难排查的就是内胆漏气,需要在箱体内部倒一些水,然后把门关掉抽真空,然后翻转箱体如果某个位置有气泡出现的话就是漏气点,有条件的话用氩弧焊焊一下。还有可以在真空炉内打入氮气在有可能漏的地方放下泡沫若有泡沫连续胀大就说明有缺口。此次箱体门密封性能不到位:如果箱体门密封稍微有点不紧的话,只要真空干燥箱内负压达到一定程度也是没问题的。先再抽一次真空,看看负压表能不能到一个标准大气压,如果在抽气过程中指针变化缓慢,试着将门往里推看看能不能抽到真空状态,如果可以抽真空,就只要把门口在旋紧几圈就好了。如果用手推着门还不行的话就很有可能是内胆上固定加热块的螺丝有松动,需要把后挡板拆卸下来(拆卸过程中请带好手套跟口罩,一般的保温面采用硅酸盐类物质这个东西接触到皮肤会很不舒服)然后找到加热原件后把固定加热块的固定螺丝重新紧一下。然后再抽真空,如果能抽真空就可以了。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
