全自动等比例水质采样器特点:
1、模块化的程序结构,双CPU控制电路,多级光电隔离,提高了产品的综合性能
2、配置多种输入接口,可与流量计、液位计联机,完成采样
3、红外流量检测器控制自动排空、清洗管路,保证采集到新鲜、标准的水样
4、高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠
5、机械分配臂采用光电控制,自动定位,准确可靠,可按时间或采样量分装样品
6、大屏幕中文操作界面,方便工作人员使用
7、密码锁定,防止非法操作,背光液晶显示屏带自动关闭功能
8、大容量存储器,可存储流量及采样等相关信息
9、具有远程控制采样功能,实现无人职守
10、全塑外壳,冷藏箱保存样品,携带方便
11、交、直流两用,内置可充电电池(8小时),满足2000次以上的采样量,适宜野外水源地采样。
全自动等比例水质采样器技术参数:
型 号:JD8000D
名 称:智能等比例水质自动采样器
外形尺寸: 500×350×580mm
重 量: 约15kg
采样方式:蠕动泵吸入式
采样速度:5ml~1200ml/MIN
垂直吸呈:8米
液体传感器:穿透折射方式液体传感器
样品瓶容量:1000毫升
样品瓶个数:(标配)12
采样方式:定时、定流、等比例、定量、液位
采样间隔:1-9999分钟
分瓶方式: 单采、混采
采样精度: ≤±5%
等比例采样误差:±10%
液晶显示:128×64点阵、中文、带背光
按 键:3×5薄膜按键
报警方式:声音、指示灯
内部时钟:实时时钟、月累积,误差≤0.1%
采样程序
输入信号: 4~20mA RS232、485
样品重试:最多3次
样品存储温度:4℃,±1℃;
数据存储:32M数据存储空间
上电自检:数据存储器、时钟、RAM、ROM
电源/功率
供电电源:AC220V DC+12V
内置电池:12V锂电池,供时钟及系统参数
过载保护:15A 热熔保险丝
全自动等比例水质采样器配置清单:
1、主机 一台
2、采样瓶 12个
3、主机电源线 一根
4、采水管 一根
5、蠕动管 两根(一根备用)
6、温控电源线 一根
7、车载充电线 一根
8、数据连接线 一根
9、管箍 2个
10、采样头 一个
11、说明书 一份
12、合格证 一份
13、保修卡 一份
14、流量传感器(选配) 一个
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
