方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
HH-SA超级恒温油浴使用方法和注意事项 一、HH-SA超级恒温油浴使用范围: 超级恒温油浴适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热和辅助加热之用。 二、HH-SA超级恒温油浴结构:该超级恒温油浴结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。 三、HH-SA超级恒温油浴主要技术参数: 电源电压:AC220V±10% 加热功率:2300W 控温范围:RT--300℃ 控温精度:±1℃ 工作室尺寸:280*280*300(mm) 四、HH-SA超级恒温油浴使用方法 使用前,请仔细阅读说明书,熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源?插头?接地是否有绝缘不良或短路情况。使用时必须先将油加入锅内,再接通电源,数字温度控制表显示实际测量温度, 设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。使用时应注意锅内的油不能使用电热管露出油面,以免烧坏电热管,造成漏电现象。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书)。 五、HH-SA超级恒温油浴注意事项 1:为了确保安全,使用时请接上地线. 2:严禁不加油,干烧. 3不工作时,应切断电源,以免发生意外. 六、HH-SA超级恒温油浴维修 如修调节器和更换加热管时,只要拆下控制器上的盖板,即可更换,电器部分应找专业人员或退回本厂维修。 本厂产品自出厂之日起保修一年,终生维修。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
