方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
MJX-250智能霉菌培养箱安装 1.本设备需安装于避开阳光直射,通风干燥的室内,设备与墙壁必须有10CM以上距离。 2.箱体可用底部调节螺钉调节,使箱体安置平稳。 3.本设备使用交流220V/50Hz电源,供电电路中必须有可靠接地线,保证使用安全。 MJX-250智能霉菌培养箱使用方法 1、接通电源,打开电源开关,使开关处于“通”的位置,设备进入上电状态。此时即可开始温度和时间的设定操作。 2、温度/时间键可进行温度与时间切换 1)温度设定:按一下温度/时间键,仪表的温度设定指示灯亮。按设定键进入SV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,再按移位键(<)将闪烁数位移至需设定位,然后按∨或∧键即可改变温度设定值到所需温度(最小值0.1℃),最后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量温度,右显示窗口显示设定温度。 2)时间设定:按一下温度/时间键,仪表的时间设定指示灯亮。按设定键进入TV状态,设定显示窗三个数字中有一个数闪烁,再按移位键(<)将闪烁数位移至需设定位,然后按∨或∧键即可改变时间设定值,直到所需时间(最小值1h),最后按下设定键将设定值存入单片机,此时左显示窗显示测量时间,右显示窗显示设定时间。 定时功能:仪器送电时,定时功能开始启动。定时结束后,输出关闭。加热器和制冷压缩机停止工作,培养箱内温度将逐渐达到外界环境温度。 3.状态指示:设定完成后设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,设备进入加热状态,加热指示灯亮。反之,当测量温度高于设定温度时,制冷指示灯亮,设备进入制冷状态。当测量温度高于设定温度4℃时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。 4.参数修改:运行中若要修改温度、时间参数,再按程序1、2进行修改。 5.快速设定:在设定参数时,三个数字中有一个数闪烁,若按∧键则设定值末位数加1;若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1;若按住该健不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
