方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 生物技术 |
数显恒温板温度设置说明: 1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 2.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。(注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改)。 3.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止显示仪表修正不正确。 四、DB-H数显恒温板/显微镜载物台使用注意事项:该仪器由于采用低功率加热,加热时间较长,初始加热至你所需的温度,大约需要10分钟。 DB-H数显恒温板使用维护: 1.将数显恒温板工作面擦拭干净,其上不允许有水滴、污物、积垢和其它异物残留。 2.放置多块玻片或其它装样器皿。 3.接通外电源,合上电源开关,指示灯亮,电热板处于工作状态。 4.设置所需温度。 5.工作完毕,关电源开关,切断电源。 6.待工作面冷却后,按第1条要求清理。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
