方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
不锈钢蒸馏水器使用方法 1.先将生活用水源接入本机进水阀(1)上,使水源进入冷凝器(3)再从回水管(2)注入加水杯(4)然后进入蒸发锅(6)直至水位上升到玻璃管水位线(5)可暂将进水阀(1)关闭。 2.接通电源后,红灯亮,蒸发锅水位不到水位探头时黄灯亮水位达到水位器探头时黄灯灭,绿灯亮,发热元件开始工作。 3.蒸发锅内水沸腾后,开启进水阀(1)但应注意水源不宜过大过小调节方法一般掌握回水管(2)进入加水杯(4)的水源不从杯口溢出才杯子溢水管流出即可直接调节到蒸馏水从(8)正常流出。 三、不锈钢蒸馏水器维护保养 1.每天使用前洗刷内部一次,将过夜存水更换清水,以免产生水垢。 2.由于水源中杂质经过蒸发而被遗留下来,特别是取用未经处理的水源(如井水等,谓之硬水),它经过蒸发后,水源中留有沉淀物(即水垢),凝结在所有管壁上,日久越厚,不仅阻碍了水的畅通,而且对冷凝管外壁来说也影响冷凝效果,从而减少蒸馏水的产量,对电热管来说也影响它的热量,使之不能充分发挥,而缩短了它的使用寿命,因此对各处的水垢宜经常加以清除,但在洗刷时应注意不要擦伤表面的镀锡。 四、不锈钢蒸馏水器安装须知 1.电源、电压必须正常,应在规定范围内进行使用,不得超过正负10%,(如电压过高会使电热管损坏,过低则应县蒸馏水出水量)。 2.必须具有流量稳定的生活用水源,水压不低于0.1Mpa,应防止周围用水而影响供水,致使减少或中断蒸馏水产量。 3.把冷凝器(3)安装在蒸发锅上(6)回水管(2)必须对准加水杯(4)中心孔以保证水流正常进入蒸发锅内。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
