方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
恒温恒湿培养箱为制冷产品,搬运与摆放环境都有讲究,否则会缩短使用寿命,严重整机损坏,使用过程中也应有专人操作,专人维护,避免仪表设置错乱。针对使用注意事项,精达仪器归纳十个要领,供你参考。 1.恒温恒湿培养箱摆放环境应在不被阳光直射的地方,要有足够的通风条件,远离电磁干扰源,并应将供应光照箱电源的插座的地线接地。 2.要安装在一个坚实而平整的地面上,且远离热源并周围环境不易出现高湿。 3.恒温恒湿培养箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏,避免急烈颠震和撞击以免玻璃门碎裂。 4.机器使用时勿将湿度设定值调的太低,以免一直除湿不停。而且加湿器水箱必须要用蒸馏水或纯净水,水量不得低于容积的1/3,加水时要注意不要溢出,一旦溢出或者洒落要用抹布擦干,防止水流入设备内部造成损坏。 5.工作室内正上方为轴流风机,放物时别挡住该风机,以免通风不良造成温度不均匀。 6.设备闲置前,要除去加湿器水箱中的水,并让设备内部的湿气完全散去。在关闭箱门前,确认箱内已经完全干燥。 7.在搬移设备前,应清空增湿盘内的水。溢出或者溅出的水可能引起漏电或者触电。 8.不得用氯化钠溶剂或其他卤化物溶液清洗本设备,因为这样可能会引起生锈。 9.如果无需加湿,则把湿度设定为0%RH,并把箱内水槽的水放净。 10.如果环境温度低而设定温度高,测量温度长时间达不到所需设定值,请把面板上的制冷量开关打到低的位置上。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
