HH-601B高精度超级恒温水浴使用方法和注意事项
2015/01/30   下载量: 4
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本
检测项目
参考标准
HH-601B高精度超级恒温水浴使用方法 本仪器使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。 加水时请注意离上盖板不低于8cm(超级恒温水浴箱加水)必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。(注意先插仪器插口,再插电源插口) 首先打开电源,开启循环水泵,然后将恒温部分的设定测量开关打至需设定温度(数显),电源进入ON指示,这时仪器已在加热,待控温指示进入OFF时,水箱水温已达到了所设定的温度,待水温下降时,指示又进入加温ON状态“自动控温"。 如需快速降低工作室温,请关闭或调整数显温度设定指数,外用乳胶管任意一头接入冷水或自来水冷凝水嘴上,另一头用乳胶管接入水池里进行循环冷却,水箱里的水将会很快冷凝下来。 使用注意事项 1、在使用前请详细阅读说明书,关闭水嘴千万记住先加水到水位线,再接通电源。 2、 设置数显温度,打开电源开关使水箱升温,盖上水箱盖,待水温升到所需温度值,打开循环电源开关,水箱内的水在循环均匀室内温度。 3、 水位不能过高,以防止水溢出造成实验失误。 4、 不能过高,以防止水溢出造成实验失误。 5、 你需要快速降温时,控箱旁有二个水嘴,任意一个进入冷凝水(制冰水或自来水),另一段进入出水池(用乳胶管)协助降下当时温度。 6、 为延长仪器使用寿命,请注意勿将控制箱内受潮,防止漏电。 7、 仪器从出厂之日起保修一年(人为造成或使用不当均收工本费用),终身维修。 8、使用结束请将水(出水嘴)放干净,用干布擦拭干净,置于通风干燥处
方案下载
上一篇 MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
下一篇 超级恒温水浴使用注意事项
文献贡献者
相关方案
当前位置: 常州金坛精达仪器 方案 HH-601B高精度超级恒温水浴使用方法和注意事项
