方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
DB-h数显恒温板其优点: 1 精确和稳定的温度控制 2 均衡的恒温板温度 3 内置式温度传感器 4 用户自动校准仿便 5 通用电源 DB-h数显恒温板技术指标: 1 表面温度设置:室温到50℃ 2 表面温度变化:少于0.5℃(整个可用表面) 3 工作面平台尺寸:95×57×5mm (长×宽×高) 4 温度控制器尺寸:145×120×80(长×宽×高) 5 光孔:15 mm(直径) 6 恒温板和控制器的重量:1130g 7 最大灯丝功率:32瓦 8 电源:220V、50 Hz DB-h数显恒温板使用说明: 1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 2.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。 3.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止显示仪表修正不正确。 DB-h数显恒温板使用注意事项: 该仪器由于采用低功率加热,加热时间较长,初始加热至你所需的温度,大约需要10-30分钟。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
