方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
箱式电阻炉使用说明书 一、结构介绍 电阻炉外壳采用优质冷轧钢板制作或不锈钢外壳,表面喷涂工艺处理、炉门采用满门式结构、启闭灵活。 二、结构特点 1、外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理。 2、控制台采用智能PID数显控制器、稳定性好、精度高,配有电流表、结构新颖。 3、炉门采用加厚、加固处理,防止变形 4、炉衬采用优质保温棉,保温效果好 5、炉膛温度时时检测功能(不加热情况下同样显示炉膛实际温度,便于随时观察炉膛温度情况) 6、接线简单,图示明了,操作方便。 7、具有过载保护和短路保护 8、炉壳选用优质钢板折边焊接制成,工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉与壳间用保温材料砌筑。 三、使用前准备 1、电炉不需特殊安装,只需平放在室内地面或台架上。控制器应放在工作台上,工作台面的倾斜度不得超过5度。控制器离电炉最小距离不得少于0.5米。控制器不宜放在电炉上面,以免影响控制器正常工作。 2、与控制器及电炉相连的电源线,开关及熔断器的负载能力应稍大于电炉的额定功率。 3、接线时,首先转松控制器外壳左右两侧的螺钉,然后将罩壳上翻,按图示接好电源线。控制器与电炉的连线及热电偶连接线(最好使用补偿导线)。将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛,孔与热电之间间隙用石棉绳堵塞,然后固定。(注意:电源的相-与中线不可接反,为了操作安全,控制器和电炉均需可靠接地) 4、检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拔向开的位置,调节设定按钮,把温度设定到您所需要的度数上,如果把设定开关拔向测量位置上,红灯灭(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值,温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常。 当温度上升至设定的所需要温度时,红灯灭(NO),绿灯亮(YES),电炉自动断电,停止升温。稍后,当炉内温度稍微下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电。周而复始,达到自动控制炉内温度的目的。 5、为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作。 6、烘炉,当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。其过程如下: 当室温升到200℃ 4小时(打开炉门让水蒸气散发); 当200℃到600℃ 4小时(关闭炉门); 当600℃到800℃ 2小时(关闭炉门)。 7、使用完毕,首先将控制面板上的钮子开关拔向关的位置,然后切断总电源开关。 四、使用步骤 1、 通电前,先检查接线有否符合,控制器上等接线螺丝有否松落现象。 2、 称好试样放与炉内,并关闭炉门,打开电炉开关; 3 、将控制器上的开关拔至“设定”位置,设定试验温度; 4 、设定完成后开关拔回至“测量”位置,电炉开始升温工作,此时仪表由绿指示灯显示; 5 、工作时间到后关掉电炉开关,待冷却后取出样品。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
