方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
HH-601超级恒温水浴操作规程: 1. 通电后先闪烁显示dfs,后显示日.以检测数码管笔画是否有缺. 2. 按设定键?设定指示灯SL亮,进入温度设定状态,按上调键▲向上调整0.5℃。按下调键 ▼向下调整0.1℃。 3. 再按设定键?.首位显示d.进入设定最低加热功率系数,开机自动为3.可在1-5调整. 4. 再按设定键?可恢复到测量状态.在设定值设定结束时,不按设置键?时,控温表5秒后自动跳回工作. 回到测量状态. 5. 长按设置键?5-8秒,可自动复位设定温度值000.℃。首次设定温度前,如设定温度值不正常,应先复位后使用. 三:接线 单面功率板上有4接线柱,接线柱面对时右下2个接入AC220V,左方2个接加热管. 单面板和反面板用接插件连接,插入时应保证可靠连接. 四:安全用电: 该产品使用220伏交流电,使用时必需将三眼插座接妥地线,地线可与自来水管焊接,或用长2米直径25毫米的白铁管焊接埋入地下。切不可接在煤气管上。 五:注意事项: 1:锅内未注水前切勿通电,放水前应先将电源切断。 2:为延长仪器使用寿命,请注意控制箱内切勿进水,以免受潮发生触电事故。造成漏电。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
