方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
隔水式恒温培养箱使用说明与注意事项 一、使用说明 1.当试验物品放入培养箱内后,将玻璃门和外门关上,并将箱顶上风顶活门适当旋开。 2.在未通电加热前,必须先加入水,加水时采用漏斗插入加水管内徐入,加至浮标指示“止水”为止。 3.使用时传感器探头应防止较硬物体接触、碰撞传感器探头,以免损坏。 4.接通电源,开启电源开关。 5.温度设定:揿进设定、测量按钮开关,旋转设定选钮,设定所需温度值,设定完毕,再揿一下设定、测量按钮开关,使其伸出时,则显示箱内测量温度。 6.控温仪详细使用说明请阅控温仪说明书。 二、注意事项 1.工作电压为220V,50HZ。 2.通电使用时忌用手触及箱左侧空间内的电器部份,或用湿布揩抹及用水冲洗。 3.电源线不可缠绕在金属物上或放在潮湿的地方、必须防止橡胶老化以及漏电。 4.试验物放置在箱内不宜过挤、使空气流动畅通、保持箱内平均受热。 5.每次使用完毕后,应将电源关断,并将装于右侧下部的放水龙头扭开放净存水,在第二次使用时,再加入温水。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
