方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
LX-201 原油含砂离心测定仪使 用 说 明 书 —、LX-201 原油含砂离心测定仪概述: 离心分离技术事实根据颗粒在一个实用离心环境中的状态而发展起来的国际先进技术,不同的密度,大小或形状的颗粒在不同的离心环境中沉降,所以一个大体是球型非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离。本机是利用砂与原油密度比重的不同,在高速运转的离心场中把原油和砂分离出来,以达到测量原油中的砂含量。本机采用无刷直流电机, 电脑控制,操作简便,具有自动平衡功能。 二:原油含砂离心测定仪主要技术参数: 1:使用电源, 交流220V50HZ 2:整机功率: 1200W 3:转 速: 0--4000转/分(可调) 4:离心管容量:4x100ml 5: 相对离心力:3850xg 6:温度范围: 室温---70 ℃ 7: 环境温度: -20℃-40℃ 三:原油含砂离心测定仪使用方法: 首先将本机所配离心管加入需分离的物质,分别插入离心头孔中(但每支离心管所加的物质必须相等)为了防止玻璃离心管在高速运转时造成破裂,调节各离心管的重量,必须在铝合金转子孔内(插玻璃离心管的孔)加入25-30ml的水溶液。盖上机盖,接通电源,按选择键,用▲▼选择你所需要的速度和工作时间,然后按认可键进行确认,再按启动键,此时离心机进入工作状态。设定在 0—4000转/分转速范围内,然后再设定你需要的温度进行余热,到了需要的温度后再设定你需要的转速,可根据实际需要自行选择。当到达设定的工作时间时会自动发出报警声。 四:操作说明: 设定温度:温度采用数显控温,最高温度99.9℃,温度精度±1℃ 。按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。 五:原油含砂离心测定仪注意事项。 1. 严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则会损坏主机 2. 仪器外壳应妥善接地。 3. 离心头在高速运转时请不要打开上盖。。 4. 电源必须与本产品要求电压相符,电源插座采用三孔安全插座, 5. 本产品一年内发生质量问题,可以免费维修,因对本产品使用不当而造成的损坏有用户自己负责。 六:原油含砂离心测定仪维修及配件:在使用该仪器时如发现离心头偏心,请专业工作人员进行修理,首先打开底盖,查一下电机支柱是否偏心,进行调整即可。如有其他情况可通知我单位维修。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
