方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
THZ-82A水浴恒温振荡器使用说明书 THZ-82A水浴恒温振荡器概述: 恒温振荡主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。 THZ-82A水浴恒温振荡器主要技术性能: 一、 使用电源:220V 50HZ 二、 整机功率:1580W (最大) 三、 定时范围:96小时59分钟 四、 振荡频率:起动一300转/分(可调) 五 、振荡幅度20mm(回旋) 六、 恒温范围:室温-99.9℃±1.0℃ 七、 控温精度:±0.5℃ THZ-82A水浴恒温振荡器使用方法: 首先向水箱内加入一定量的水(振动板入水2公分为宜)将需振荡培养的样品夹在托盘夹具上。接通电源(将随机所配的电源插头插在本机电源插座上),合上电源开关(锨下)指示灯亮,表明机内电源一经接通,控温部分工作.“OUT”指示灯亮表明加热工作,“OUT”灯灭表明加热停止,数字所显示的温度即为工室内的实际温度,0-99.9数字为预置温度值。如你需将温度控制在某一区域,只需将数字选至需控制的某一温度上,即可进行恒温。 合上振荡开关此时振荡部分进入工作状态你可根据实际需要,将振荡速度选至0一300转/分范围之内。 1闭合振荡开关,这时上排显示为原始转速值。 2按︽︾键(速度快慢键) 3按▲/M(向上键)设定定时 4按▼/H(向下键)可以向下调整定时(设定为0表示不定时常开连续运行) 设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书)。 THZ-82A水浴恒温振荡器注意事项: 仪器外壳应妥善接地,以免发生意外。 严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏主机。 严禁水箱内无水加热,以免烧坏加热管,造成漏电。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
