方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
二氧化碳振荡培养箱结构 1、静态培养、振荡培养于一体,上层是静态培养,下层是振荡培养; 2、是国内首创最先进的电磁力驱动器,可长时间不间断平稳运转,噪音低,使用寿命长。 3、采用PID智能控制,转速控制精确,节能环保,容量大,占地面积小。、 4、内胆采用优质不锈钢材料制成,清洁明亮,永不生锈。 5、微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温稳定、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。 6、双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。 7、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。 8、工作室内采用水盘自然蒸发加湿。 二氧化碳振荡培养箱主要参数技术 1、Co2控制范围:0.2-20%。 2、Co2控制方式:微电脑自动控制,当Co2达到5%时,精度±0.1%。 3、Co2过滤器:专用的HEPA高效过滤器,针对直径大于0.3um的颗粒,过滤效率达99.997%。 4、温度传感器:Pt1000高精度传感器,温控报警设定≥±0.1℃(可调整) 5、Co2传感器:IR进口红外传感器。 6、加湿方式:存水盘自然蒸发。 7、振荡速度:10-300rpm,LED数码显示。 8、温度范围:10℃~50℃,精度±0.1℃,LCD液晶显示。 9、时间控制:0-99.99h。 10、振荡模式:水平圆周回转。 11、振幅:直径20mm。 12、振荡尺寸:500×400(mm)(双层振荡)。 13、外型尺寸:720×710×1310(mm)。 14、容量配置:专用烧瓶夹或万用弹簧夹500ml×12,阁板2块。 15、功率:加热400W。 16、制冷功率:180W(进口压缩机)。 17、制冷剂:R134A,符合环保目标不含氯氟氢。 18、电机:C24V无刷直流电机,具有不发热免维护的特点。 19、电源:AC220V50HZ。 20、灭菌方式:紫外灭菌,可对腔内空气进行灭菌。 21、型 号:JDHP-WZ250 22、产品名称:二氧化碳恒温摇床 二氧化碳恒温摇床使用说明 1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3、仪器使用前,先将调速旋钮置于最小位置。 4、把箱盖打开,装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 5、容器装好后,关上箱盖,接通电源并将电源开关打开。若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪的操作说明说见《智能控温仪操作说明书》。 6、打开相应的振荡开关,并将转速设定至所需速度(交流变频的速度设定详见变频器说明书),起动时速度应从小到大,慢慢上调,切勿一下子将速度调得太快。为延长机器使用寿命,建议在250rpm内中速使用。 7、使用完毕时应先将振荡速度调至最低并关闭振荡开关及控温开关,然后再关闭总电源。 Co2二氧化碳恒温摇床可根据客户要求定做
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
