方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
悬臂式电动搅拌器使用注意事项 1、 调速旋钮出厂时预设在最高速度(刻度10)以保护驱动系统在运输搬运过程中不受损伤。因此在使用前应检查旋钮的设定, 以确保其适宜于所搅拌的液体。若不能确定的速度,将旋钮至最低(刻度1)。 2、搅拌机一段时间未使用, 重新使用时, 初接通会听到磨擦噪音, 这是由于磨擦轮衬上的预应力所致, 对搅拌机的功能没有损害, 短暂运行后噪音即会消失。 3、钻夹头和搅拌轴允许塞入夹持的搅拌杆直径为最大10mm。 4、该机通过摩擦轮驱动系统实现无级调速,但马达始终运行在固定的工作点,马达的功率输出转速和力矩在该点达到优化值且基本保持为常量。功率通过摩擦轮和装有一对塑胶偶联器上的中轴传递到搅拌轴。两齿轮系配置在相同的两个轴上形成可手动调节的两档速度。若忽略功率传输中的耗损,搅拌轴端的功率始终等于马达输出,中轴上的一对螺旋线偶联器使摩擦轮的磨损保持在较低的水平。偶联器根据搅拌轴上的负载自动调节摩擦轮上所需的压力,低负载引起低下压,高负载引起高下压。 5、实验中换档时应注意搅拌头的位置和容量的大小,特别是玻璃容器。换档前必须关闭搅拌机,否则减速齿轮可能受损。该机设有两档速度,Ⅰ档为低速,Ⅱ档为高速。预置位置为Ⅱ档,Ⅱ档换Ⅰ档时,逆时针(从上往下看)转动塑胶轴承套至停止位。向下拉动5.5mm然后顺时针转动直至听到轴承套内钢珠复位的响声。Ⅰ档换Ⅱ档时,逆时针旋转轴承套至停止位,向上推动5.5mm然后顺时针旋转直至听到钢珠复位声。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
