方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
DHH-20-20低温恒温槽使用方法 本仪器使用220V交流电源,使用前请确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8㎝(超级恒温水浴加水)必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度.(注意先插仪器插口,再插电源插口)。 1、首先打开电源,开启循环水泵,设定温度:按SET键可设定温度. :按SET键至数码管,下排数据闪动,表示进入设定状态.按Δ键设定值增加,按▽键设定值减少,可配合移位Δ键(移动)选择适当的使用温度,再按一下SET键仪表回到正常工作状态,温度设定完毕。当设定温度低于环境温度时,请打开制冷开关。 2、如需速低工作室温,请关闭或调整数显温度设定指数,外用乳胶管任意一头接入冰水或自来水冷凝水嘴上,另一头用乳胶管接入水池里进行循环冷却,水箱里的水将会很快冷凝下来。 五、DHH-5-5低温恒温槽注意事项 1、在使用前请详细阅读本说明书,关闭水嘴千万记住先加水到水位线,再接通电源。 2、设置数显温度,打开电源开关使水箱升温,盖上水箱盖,待水温升到所需温度值,打开循环电源开关,水箱内的水在循环均匀室内温度。 3、水位不能过高,以防水溢出造成实验失误。 4、为延长仪器使用寿命,请注意勿将控制箱内受潮,防止漏电。 5、该仪器从出厂之日起包修一年(人为造成或使用不当均收工本费用),终身维修。 6、使用结束请将水(出水嘴)放干净,用干布擦拭干净,置于通风干燥处。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
