资料下载9030 Plus腐蚀速率测试仪是专门为冷却水、工业用水、供水系统设计的腐蚀速率测试系统。该系统能提供一到两个通道,可进行腐蚀速率、不平衡性点蚀指数以及温度的测试,以便迅速应对运行过程的失常情况。双通道操作系统可同时对两种不同材质进行监测(例如,在现场最常用的碳钢和铜基合金材料)。 9030 Plus腐蚀速率测试仪拥有已获专利的溶液阻抗补偿技术,采用电化学阻抗谱法(EIS),提高了线性极化电阻法测量(LPR)的准确度,同时扩大了测量范围,是同类仪器量程的20倍。该技术极大地改善了仪器在低电导率溶液中的腐蚀监测,而且测量结果优于标准的三电极系统。另外,该仪器可测量电极间的电化学电流噪声(ECN),并且将ECN数据作为不平衡性显示出来。这些不平衡性电流是与点蚀状况、腐蚀活性和缓蚀剂膜的稳定性有关。
慢应变速率应力腐蚀试验机
简介:CORTEST慢应变速率腐蚀试验机为用户提供了一种可在高温高压腐蚀环境中对金属材料进行拉伸试验的有效手段。该试验机在计算机控制系统的控制下,可完成恒速率拉伸试验、恒应力蠕变试验、腐蚀疲劳试验、裂纹生长速度测试等多种试验。
MOAII型多元素油液分析光谱仪
简介:新型的 MOAII型多元素油液分析光谱仪是专门为油液分析及监测的用户而设计。MOAII运用成熟可靠的转盘电极技术,先进的光学技术及电子学技术使MOAII与同类仪器相比具有显著优越的分析性能。MOAII多元素油液分析仪能够快速准确测定油液中多达30种元素的含量,它既可用于对机器设备运转状态的磨损监测,亦可用于各类油品包括燃料油的质量控制及筛选/鉴别。操作简单,使用及维护成本低廉。
ULTRACORR® 高分辨率在线管道厚度监测系统
简介:ULTRACORR®利用高灵敏度超声波技术提供了一种非侵入式腐蚀与磨蚀监测手段。该系统可用于记录多个传感器的监测数据,以恒定的采样周期测量管道壁厚,或者其它更加重要的数据。该系统也可以自动采集并连续存储单一传感器的数据。
7012/7022 双电极探头
简介:技术规格: ★ 安装 --- 3/4英寸NPT可调节装置 ★ 额定温度 --- +300℉/+150℃ ★ 额定压力 --- 500 PSI/3.4 MPa ★ 电极密封材料 ---加固环氧树脂玻璃密封/氟化橡胶(7012型) 玻璃/氟化橡胶(7022型) ★ 填充材料 --- 环氧树脂 ★ 探头本体材料 --- 不锈钢材质
6112 双电极探头
简介:技术规格: ★ 安装 --- 可调节的尼龙套管装置 ★ 额定温度 --- +300 °F / +150 °C ★ 额定压力 --- 100 PSI/690 kPa ★ 电极密封材料 --- 环氧树脂 ★ 填充材料 --- 环氧树脂 ★ 本体材料 --- 环氧树脂玻璃钢
