资料下载RCS公司和Bridger Scientific公司合作生产了RCS CorrDATS集成腐蚀与积垢监测系统。整体化的集成系统将调节控制水处理系统程序所需要的主要参数综合在一起,可提供以下模拟输出信息: • 热流量 • 加热部件温度 • 管壁温度 • 水温 • 传热阻抗 • 流速 • 加热表面腐蚀速率 • 加热表面点蚀趋势 • 非加热表面腐蚀速率 • 非加热表面点蚀趋势
慢应变速率应力腐蚀试验机
简介:CORTEST慢应变速率腐蚀试验机为用户提供了一种可在高温高压腐蚀环境中对金属材料进行拉伸试验的有效手段。该试验机在计算机控制系统的控制下,可完成恒速率拉伸试验、恒应力蠕变试验、腐蚀疲劳试验、裂纹生长速度测试等多种试验。
MOAII型多元素油液分析光谱仪
简介:新型的 MOAII型多元素油液分析光谱仪是专门为油液分析及监测的用户而设计。MOAII运用成熟可靠的转盘电极技术,先进的光学技术及电子学技术使MOAII与同类仪器相比具有显著优越的分析性能。MOAII多元素油液分析仪能够快速准确测定油液中多达30种元素的含量,它既可用于对机器设备运转状态的磨损监测,亦可用于各类油品包括燃料油的质量控制及筛选/鉴别。操作简单,使用及维护成本低廉。
ULTRACORR® 高分辨率在线管道厚度监测系统
简介:ULTRACORR®利用高灵敏度超声波技术提供了一种非侵入式腐蚀与磨蚀监测手段。该系统可用于记录多个传感器的监测数据,以恒定的采样周期测量管道壁厚,或者其它更加重要的数据。该系统也可以自动采集并连续存储单一传感器的数据。
7012/7022 双电极探头
简介:技术规格: ★ 安装 --- 3/4英寸NPT可调节装置 ★ 额定温度 --- +300℉/+150℃ ★ 额定压力 --- 500 PSI/3.4 MPa ★ 电极密封材料 ---加固环氧树脂玻璃密封/氟化橡胶(7012型) 玻璃/氟化橡胶(7022型) ★ 填充材料 --- 环氧树脂 ★ 探头本体材料 --- 不锈钢材质
6112 双电极探头
简介:技术规格: ★ 安装 --- 可调节的尼龙套管装置 ★ 额定温度 --- +300 °F / +150 °C ★ 额定压力 --- 100 PSI/690 kPa ★ 电极密封材料 --- 环氧树脂 ★ 填充材料 --- 环氧树脂 ★ 本体材料 --- 环氧树脂玻璃钢
