资料下载Microcor 探头是新型高分辨率Microcor系统的重要组成部分。这种探头的独特设计,在包括酸性条件在内的任何环境下,都能提供先进的热敏性能和可靠的操作。有两种类型的探头可供用户选择,即平面探头和管状探头。也有几种安装配置可供选择,最常用的是在整个工艺过程不停止运行条件下,允许插入和移出探头。 M4000系列探头 M4000 系列探头为高压探头,与COSASCO高压承载器配套使用。使用COSASCO带压操作工具及伺服阀,可在工艺过程最大6000psi(400bar)的高压和400oF(204oC)的高温条件下进行探头的安装或拆卸。注:安装过程中所有4000系列探头必须用其探头保护罩(P/N 126292),以保持接头的清洁(详见后续页)。 M3000系列探头 M3000 系列探头被称为可伸缩探头,可在工艺过程最大1500psi(100bar)的高压和500oF(260oC)的高温条件进行探头的安装及拆卸。高温型探头可高达1000oF(520oC)的温度和1000psi(67bar)的压力。该系列探头使用一个可滑动的密封套管实现密封。 M2000系列探头 M2000系列探头是固定式探头,被用于高压或特别危险的工艺过程液流。除非探头安装在旁路环线上,否则如果系统不关闭,是不能进行此类探头的安装及拆卸。
慢应变速率应力腐蚀试验机
简介:CORTEST慢应变速率腐蚀试验机为用户提供了一种可在高温高压腐蚀环境中对金属材料进行拉伸试验的有效手段。该试验机在计算机控制系统的控制下,可完成恒速率拉伸试验、恒应力蠕变试验、腐蚀疲劳试验、裂纹生长速度测试等多种试验。
MOAII型多元素油液分析光谱仪
简介:新型的 MOAII型多元素油液分析光谱仪是专门为油液分析及监测的用户而设计。MOAII运用成熟可靠的转盘电极技术,先进的光学技术及电子学技术使MOAII与同类仪器相比具有显著优越的分析性能。MOAII多元素油液分析仪能够快速准确测定油液中多达30种元素的含量,它既可用于对机器设备运转状态的磨损监测,亦可用于各类油品包括燃料油的质量控制及筛选/鉴别。操作简单,使用及维护成本低廉。
ULTRACORR® 高分辨率在线管道厚度监测系统
简介:ULTRACORR®利用高灵敏度超声波技术提供了一种非侵入式腐蚀与磨蚀监测手段。该系统可用于记录多个传感器的监测数据,以恒定的采样周期测量管道壁厚,或者其它更加重要的数据。该系统也可以自动采集并连续存储单一传感器的数据。
7012/7022 双电极探头
简介:技术规格: ★ 安装 --- 3/4英寸NPT可调节装置 ★ 额定温度 --- +300℉/+150℃ ★ 额定压力 --- 500 PSI/3.4 MPa ★ 电极密封材料 ---加固环氧树脂玻璃密封/氟化橡胶(7012型) 玻璃/氟化橡胶(7022型) ★ 填充材料 --- 环氧树脂 ★ 探头本体材料 --- 不锈钢材质
6112 双电极探头
简介:技术规格: ★ 安装 --- 可调节的尼龙套管装置 ★ 额定温度 --- +300 °F / +150 °C ★ 额定压力 --- 100 PSI/690 kPa ★ 电极密封材料 --- 环氧树脂 ★ 填充材料 --- 环氧树脂 ★ 本体材料 --- 环氧树脂玻璃钢
