Empowering Excellence. For a better future. | °LAUDA
LAUDA Alpha 系列,是 LAUDA 的一款广泛用于实验室的基础型恒温浴槽,Alpha 系列操作简单,只保留了大部分必要的功能,可以为 -25℃ 到 100℃ 的温度控制应用提供可靠的技术,有着极优的性价比,以及经历了时间磨砺的高品质。
LAUDA RA 8 恒温浴槽,温度控制范围为 -25℃ 到 100℃,可加热可制冷。既有内循环设计,可以保证浴槽内部温度均匀,对样品进行恒温处理;又有外循环功能,可为小型的旋转蒸发仪和反应釜控温,是 LAUDA 在实验室产品线上毋庸置疑的当家小明星!
Part.01
LAUDA RA 8 设备结构
LAUDA RA 8 由 Alpha 浸入式恒温器和浴槽主体组成。
加热功能由 Alpha 浸入式恒温器实现,制冷功能由置于浴槽内的蒸发器(制冷单元)实现。
Alpha 浸入式恒温器标配冷却盘管,可通过电线与制冷单元连接,这样就可以通过控制面板,设置加热和制冷程序,以及显示加热和制冷状态。
LAUDA Alpha A 浸入式恒温器
8L 浴槽主体,内置制冷单元
Part.02
Alpha 浸入式恒温器的安装和维护
水泵出水口
在小型水槽水泵出水口安装限流嘴,能防止水槽内液体飞溅。出水口需定期清理,防止堵塞。
安装冷却盘管
不要忘记组装冷却盘管。使用螺钉将制冷盘管安装在控制头左侧底部。
3
连接外循环管路
当作为外循环恒温器时,尽可能使用内径大长度短的连接管,这样能获得最理想的流量。推荐内径 9mm 的连接管。
Part.03
制冷系统的维护
制冷系统核心制冷元件是由压缩机,冷凝器,毛细管,蒸发器组成,实现循环制冷。冷凝过程产生的热量和电机产生的热量由冷凝风扇散去。
新鲜空气会从机组的前部被吸入,热气通过设备后部和两侧排出。为了保证空气的正常循环流通,需要定期清理仪器的通风栅格,保证空气循环顺畅。
另外,根据使用环境中的灰尘条件和运行时间,冷凝器上的灰尘必须清理。 RA 8 前部冷凝器防护栅格板可以在不使用工具的情况下轻松卸下,再用毛刷刷除冷凝器翅片上的灰尘。
Part.04
加液和排液
加液时,最高液位应低于水槽顶部至少 20mm。最佳的工作液位范围为距离水槽顶部 20-40mm 之间。 设备可操作的最低液位为低于水槽顶部 70mm。低液位保护将在液位低于水槽顶部 80mm 时触发。
排液时,关闭恒温器,切断电源连接,通过排水阀将水槽内液体排出。
Part.05
导热液的选择
对于加热应用,在水槽中加入脱钙水。 对于制冷应用, 在水槽中加入乙二醇/水混合溶液。
需要注意:
1.
设备启动时,加热盘管必须被导热液完全覆盖。
2.
高纯水和蒸馏水不适合直接使用,会对浴槽有腐蚀作用。若需使用,需要在每升水中加入 0.1 克碳酸钠 (Na2CO3)。
3.
若有必要,可定期检查导热液体的使用能力,但如果导热液受到污染,则必须立即更换。
推荐:
LAUDA Aqua 90 导热液体,货号 LZB 120
LAUDA Kryo 30 导热液体,货号 LZB 109
导热液 | 化学成分 | 工作温度范围 |
Aqua 90 | 脱钙水 | 5℃ - 90℃ |
Kryo 30 | 乙二醇-水混合物 | -30℃ - 90℃ |
Part.06
常见问题处理
过热保护在接近 110°C 时会被激活,如果浴槽温度超过110°C 或液位过低,会触发警报,显示 SAFE,同时,位于故障三角标记上方的红色 LED 灯会闪烁。
要解除过热保护,需关闭恒温器,然后使用类如笔一类的工具,按下通风栅栏后面的复位按钮。
当Alpha浸入式恒温器的水泵-电机过载或堵转时,会触发警报,显示故障代码 PuP,同时,位于故障三角标记上方的红色 LED 灯会闪烁。
解除警报,需关闭恒温器, 查找出故障原因,可能是导热液粘度过高或水泵被堵塞。排除故障后,按下 Enter 键。
显示信息 | 含义 |
ourt | 水槽温度>整体最高温度 110℃ |
hEAd | 控制头内部温度 > 75°C |
Hi | 水槽温度>高于温度上限 |
Lo | 水槽温度<低于温度下限 |
E001 | 温度探针故障(短路) |
E002 | 温度探针故障(断路); 传感器示值偏离 |
Part.07
建议维护保养周期
系统部分 | 频率 | 建议 |
整机外部状况 | 每月 | 视检 |
导热液测试 | 半年 | 污染需立即更换 |
外循环连接管 | 每日 | 视检材料疲劳状况 |
冷凝器清洁 | 每月 | 视使用情况决定清洁频率 |
浸入式恒温器出水口 | 每月 | 遇报警需立即处理 |
Part.08
操作视频在线观看
LAUDA RA 8 操作视频,可登录 bilibili 网站或 LAUDA 视频号在线观看。
我们是 LAUDA
精确温度控制领域的世界市场领导者。我们的温度控制仪器和设备是许多重要应用的核心,为更美好的未来作出贡献。我们是电动汽车、氢能源、化工、制药、生物技术、半导体和医疗技术领域的可靠合作伙伴,在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。65 年来,我们每天都以崭新面貌支持世界各地的客户,提供专业的建议和创新的解决方案。
用于汽车测试的温控解决方案——LAUDA 邀您参加 2024 汽车测试博览会
快速精准,集成未来——LAUDA Integral 工艺过程恒温器
LAUDA FD 50 新上市——用于汽车测试的加液排液单元
LAUDA Versafreeze -40℃ 柜式低温冰箱
LAUDA Versafreeze -86℃ 立式超低温冰箱
LAUDA Semistat 等离子刻蚀用温度控制系统
Puridest 蒸馏器
LAUDA Varioshake 恒温摇床振动培养箱
LAUDA Varioshake 摇床 - 双向平振摇床
LAUDA Viscocool 粘度恒温浴槽
LAUDA Viscotemp 运动粘度计专用恒温浴槽
LAUDA Scientific TD 5 表面张力仪
LAUDA TVT 2 液滴体积张力仪
LAUDA 运动粘度计/毛细管粘度计测量支架
LAUDA Integral T 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Integral XT 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Ultracool 新一代节能冷水机
LAUDA Proline 温度校验恒温槽 30-300℃
