作为全球市场的温度控制仪器领导者,LAUDA 推出了最新系列产品 —— Ultratemp 过程恒温器!Ultratemp 系列恒温器可满足生物技术、生物制药和工业应用领域的各项严苛要求。
01
超高性能,可满足各种需求的恒温器
Ultratemp 恒温器的加热和冷却功率有 25 kW、35 kW 和 50 kW 可选,其设计目标是能够快速的加热和冷却大体积、大流量的导热液体。这一设计尤其适用于典型的生物技术、生物制药和其他生物工业应用,这些应用通常需要较大的温度和功率范围。
02
可实现精准控温,优化应用的恒温器
Ultratemp 恒温器可在 - 5 °C 至 60 °C 的范围内,精确调控外部设备的温度,同时保证 ± 0.5 °C 的温度稳定性,从而实现应用中的精准温度控制。
Ultratemp 采用水冷式制冷技术,最大限度地减少了排放至周围环境中的热量,使用水或水-乙二醇等不易燃介质作为导热液体,能够大大简化操作和降低运营成本。
03
坚固耐用、易于清洁、可直观操作
全新 Ultratemp 过程恒温器,坚固耐用、易于操作。标准防护等级为 IP 54,可防水,外壳采用优质不锈钢,便于清洁。
可通过 LCD 屏幕和功能键,对设备进行直接操作。同时,Ultratemp 集成有以太网接口,允许通过控制台或个人电脑,对设备进行远程监控或操作。
此外,Ultratemp 还可以连接传感器(如 Pt 100 温度传感器)或信号接收器等外部组件。
04
双频电源,可在全球范围内使用
Ultratemp 过程恒温器配备了双频电源 (400 V; 3/PE; 50 Hz 和 460 V; 3/PE; 60 Hz),可在全球范围内使用。除此之外,Ultratemp 还提供一款专门型号,针对 50 Hz 的电源频率进行了优化。所有型号均可在 −15 °C 到 50 °C 的环境温度内运行。
Ultratemp 过程恒温器,补充完善了 LAUDA 的现有产品组合,为反应器容量高达 5000 L 的生物技术应用提供了最佳的温度控制解决方案。
Ultratemp 专为满足生物制药工业及其工艺的要求而设计,可以为长时间的工艺过程,持续提供高效的加热和冷却,将温度保持在 37 °C,并在随后对反应器内的产物进行快速冷却。
高性能 Ultratemp 过程恒温器,让 LAUDA 进一步扩大了自身的服务范围,并再一次兑现了自己在创新温控解决方案上许下的承诺!在全球范围内推动生物技术、制药和工业领域的生产效率!
我们是 LAUDA
精确温度控制领域的世界市场领导者。我们的温度控制仪器和设备是许多重要应用的核心,为更美好的未来作出贡献。我们是电动汽车、氢能、化工、制药、生物技术、半导体和医疗技术领域的可靠合作伙伴,在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。65 年来,我们每天都以崭新的面貌支持世界各地的客户,提供专业的建议和创新的解决方案。
【产品推介】小巧外形,硬核内心——用于实验室的小型冷水机
凝心聚力,砥砺前行 —— LAUDA 秋季全球管理会议
LAUDA 深耕中国市场,探索中德未来商业模式
【应用实例】小体积解决大问题——用于反应釜温控的紧凑型TCU
LAUDA Versafreeze -40℃ 柜式低温冰箱
LAUDA Versafreeze -86℃ 立式超低温冰箱
LAUDA Semistat 等离子刻蚀用温度控制系统
Puridest 蒸馏器
LAUDA Varioshake 恒温摇床振动培养箱
LAUDA Varioshake 摇床 - 双向平振摇床
LAUDA Viscocool 粘度恒温浴槽
LAUDA Viscotemp 运动粘度计专用恒温浴槽
LAUDA Scientific TD 5 表面张力仪
LAUDA TVT 2 液滴体积张力仪
LAUDA 运动粘度计/毛细管粘度计测量支架
LAUDA Integral T 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Integral XT 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Ultracool 新一代节能冷水机
LAUDA Proline 温度校验恒温槽 30-300℃
