方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 暂无 |
当下TCU(温度控制单元,以下简称TCU)配套反应釜仍然是化工行业,化学制药行业等行业最重要也是最常用的一种化学合成反应装置。无论是在小试,中式还是到生产环节,反应釜的选择可以从小体积几百毫升的到大体积几百升,与之相匹配的TCU 也同样具有很多的选择性,以满足不同的实验需求。在TCU配套反应釜的合成实验中往往会涉及到合成的物质具有易燃,易爆,易毒等性质,尤其是到了中试阶段,反应的容器过大,无法放在通风橱内,所以更需要顾及到TCU在运行过程中产生的电火花和易燃易爆气体爆燃,造成人员伤亡,财产损失的风险。正因为这些种种的原因就需要在给用户选择TCU配套反应釜方案的时候,具有相关的安全经验,能够有效的规避安全风险的方案,才是用户的最佳选择方案。
新的方案
中试反应 —— LAUDA IN 950 XTW 配套50L反应釜
工厂环境要求:
√具有10度左右的冷却循环水供应TCU水冷设备带走热量
√具有惰性气体或者压缩空气的气路
√具有整套排风排水排废气系统
√具有防爆的电源插座
√具有足够的空间可以放置隔爆柜和反应釜
我们把 IN 950 XTW 这个型号按照长和宽的尺寸的2倍,高1.3倍定制一款正压型的隔爆柜,内部持续通入工厂的压缩空气或者惰性气体,柜子要有进气口和高压泄气孔。留好和反应釜连接管路的接口。柜子上配置防爆触屏电脑,或者配置普通工业电脑连接防爆的键盘鼠标操作,防爆柜要求正常运转情况稳定下柜内气压保持在200-300Pa左右,低于200Pa柜子要报警,高于300Pa柜子会自动泄压保持压力稳定。当压力低于100Pa的时候,柜内自动断电,TCU以及操作电脑等电器元件的电源同时断电,柜子配有3KW左右空调给TCU设备本生电器元件降温,TCU采用水冷型设备,接入工厂冷却水带走反应热量。TCU通过网线连接到操作电脑上,通过LAUDA APP 实现通讯操作功能。
这样我们就可以在现场环境中操作TCU单元,并且实时观测反应釜的反应情况,一个操作人员即可完成,TCU和反应釜离得很近,压力降以及冷量损失也会少很多。如下示意图
LAUDA提供的这种防爆解决方案,目前已有实际的应用案例。这为广大用户提供了研发的便捷性,由于防爆环境和生命安全息息相关,本文内容有限,如需了解更多细节内容请联系LAUDA 销售人员。
LAUDA Integral——用于新能源汽车测试中的精准温度控制
乌氏粘度测量准确度的影响因素
LAUDA 校准专用恒温槽,用于温度探头的校正
LAUDA Versafreeze -40℃ 柜式低温冰箱
LAUDA Versafreeze -86℃ 立式超低温冰箱
LAUDA Semistat 等离子刻蚀用温度控制系统
Puridest 蒸馏器
LAUDA Varioshake 恒温摇床振动培养箱
LAUDA Varioshake 摇床 - 双向平振摇床
LAUDA Viscocool 粘度恒温浴槽
LAUDA Viscotemp 运动粘度计专用恒温浴槽
LAUDA Scientific TD 5 表面张力仪
LAUDA TVT 2 液滴体积张力仪
LAUDA 运动粘度计/毛细管粘度计测量支架
LAUDA Integral T 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Integral XT 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Ultracool 新一代节能冷水机
LAUDA Proline 温度校验恒温槽 30-300℃
