方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | JJF 1908-2021、JJF 1030-2023 |
LAUDA 校准专用恒温槽,温度稳定性可低至0.01℃,为校准和检定提供了一个稳定和均一性良好的恒温环境,根据测试所需的尺寸和可用深度,有不同的型号可供选择,标配USB接口,并有校验支架可选,是温度计校准的最佳选择!
Empowering Excellence. For a better future. | °LAUDA
Part 01
温度探头广泛应用于制药、生物科技、食品、电子电器、汽车等各个行业的生产和研发过程中。温度的稳定性对于保证产品质量和生产安全至关重要,在一些生产过程中,很小的温度误差就会造成严重的损失。
为了确保温度探头的准确性,无论是产线,还是实验室,都需要对其进行定期校准。国家和地方也出具了一系列针对不同温度计的检定和校准规范。
Part 02
以 JJF 1908-2021 双金属温度计计量技术规范为例,工业用双金属温度计的示值误差的计算,采用比较校准法,校准点不少于三个,需均匀分布在整个测量范围上,包括上限和下限温度点。带有负温区的双金属温度计,校准点还应包括 0℃。
双金属温度计进行示值误差校准时,一般先按照下限温度点、中间温度点和上限温度点的顺序逐点进行。然后再按照相反顺序再次校准。校准步骤如下:
Step 1
设定恒温槽的温度,待温度稳定
Step 2
将标准温度计和被校正的双金属温度计插入恒温槽内
Step 3
读数,分别记下标准温度计和被校正的双金属温度计的示值
Step 4
根据规范文件中的公式和记录数据,计算示值误差和不确定度,示值误差不应超出最大允许误差范围
Part 03
在整个校准过程中,恒温槽是最重要的实验配套设备,即将实施的 JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》为温度校准用恒温槽的性能指标做出了参考,明确恒温槽的温度波动应在 0.01~0.2℃/10min。
恒温槽技术性能指标 JJF 1030-2023
1 | 温度范围 -80 ~ 0 ℃ 时 温度均匀性:水平温差 0.01 ~ 0.15 ℃ 最大温差 0.02 ~ 0.3 ℃ 温度波动性:0.01 ~ 0.2 ℃ / 10 min 升(降)温速率偏差:0.1 ~ 1℃ / min |
2 | 温度范围 0 ~ 100 ℃ 时 温度均匀性:水平温差 0.005 ~ 0.05 ℃ 最大温差 0.01 ~ 0.1 ℃ 温度波动性:0.01 ~ 0.2 ℃ / 10 min 升(降)温速率偏差:0.1 ~ 1℃ / min |
3 | 温度范围 100 ~ 300 ℃ 时 温度均匀性:水平温差 0.01 ~ 0.10 ℃ 最大温差 0.02 ~ 0.2 ℃ 温度波动性:0.01 ~ 0.2 ℃ / 10 min 升(降)温速率偏差:0.1 ~ 1℃ / min |
不过,不同的标准,以及不同的温度计,对于恒温槽也会有不同的要求。控温要求越严格,对温度计的稳定性要求越高,对校验用恒温槽的精度要求也越高。因为恒温槽的温度均匀性越好,温度波动性越小,引入的不确定度数值越小。
比如,最新出具的数字温度计检定规程中,要求恒温槽的温度波动在0.04℃/10min,工作区域内最大温差不超过0.02℃。对于水银温度计的检定,则要求恒温槽的温度波动在0.02℃/10min。另外,随着工业的发展,在一些高精尖行业的生产中,对于温度校准恒温槽的要求也越来越高。
Part 04
LAUDA 校准专用恒温槽,温度稳定性可低至0.01℃,为校准和检定提供了一个稳定和均一性良好的恒温环境,双室结构,可溢流设计,可使温度计的浸没深度保持恒定。
标配USB接口,并有校验支架可选,根据测试所需的尺寸和可用深度,有不同的型号可供选择。是温度计校准的最佳选择!
LAUDA ECO 校验专用恒温槽
温度范围-25℃到200℃,温度稳定性0.02℃
LAUDA Proline 校验专用恒温槽
温度范围-40℃到300℃,温度稳定性0.01℃
对于温度计的内部日常校验,LAUDA ECO系列其他型号恒温槽,可为您提供更多更具性价比的选择!
作为温控专家的 LAUDA,以恒心,持恒温,为您的温度准确保驾护航,快来挑选适合您的产品吧!
参考文献:
JJG 161-2010《中华人民共和国国家计量检定规程 标准水银温度计》
JJG 855-1994《中华人民共和国国家计量检定规程 数字式量热温度计》
JJG(浙)76-2004《浙江省地方计量检定规程 数字温度计》
JJF 1908-2021《中华人民共和国国家计量技术规范 双金属温度计校准规范》
JJF(苏)95-2012《江苏省地方计量校准规范 数字温度计校准规范》
JJF 1226-2009《医用电子体温计校准规范》
JJF(皖)75-2019《安徽省地方计量技术规范 工作用数字温度计校准规范》
我们是 LAUDA
精确温度控制领域的世界市场领导者。我们的温度控制仪器和设备是许多重要应用的核心,为更美好的未来作出贡献。我们是电动汽车、氢能源、化工、制药、生物技术、半导体和医疗技术领域的可靠合作伙伴,在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。65 年来,我们每天都以崭新面貌支持世界各地的客户,提供专业的建议和创新的解决方案。
LAUDA Integral——用于新能源汽车测试中的精准温度控制
乌氏粘度测量准确度的影响因素
LAUDA ECO 在 PEM 电解槽制氢实验中的应用
LAUDA Versafreeze -40℃ 柜式低温冰箱
LAUDA Versafreeze -86℃ 立式超低温冰箱
LAUDA Semistat 等离子刻蚀用温度控制系统
Puridest 蒸馏器
LAUDA Varioshake 恒温摇床振动培养箱
LAUDA Varioshake 摇床 - 双向平振摇床
LAUDA Viscocool 粘度恒温浴槽
LAUDA Viscotemp 运动粘度计专用恒温浴槽
LAUDA Scientific TD 5 表面张力仪
LAUDA TVT 2 液滴体积张力仪
LAUDA 运动粘度计/毛细管粘度计测量支架
LAUDA Integral T 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Integral XT 高低温一体机/外循环冷水机
LAUDA Ultracool 新一代节能冷水机
LAUDA Proline 温度校验恒温槽 30-300℃
