资料下载东曹生命科学 (Tosoh Bioscience) 是全球知名的色谱分离解决方案供应商,近日宣布推出一款尺寸排阻 (SEC) 色谱柱新品——TSKgel UP-SW3000-LS。该色谱柱是TSKgel UP-SW系列产品线中的新成员,由2 μm硅胶颗粒充填,孔径为25 nm,主要用于生物治疗药物研发或质控中的抗体、片段及多聚体的分离分析。 近年来,单克隆抗体衍生的双特异性或多特异性生物分子受到越来越多的关注。由于低分子量杂质和高分子量杂质的增加,使这些生物分子可能变得更加复杂。因此,需要通过更加全面和精准的检测方法,如多角度光散射 (MALS) 或质谱法,来表征这些复杂样品。TSKgel UP-SW3000-LS正是针对此类应用需求而设计的UHPLC色谱柱。 TSKgel UP-SW3000-LS的主要特点是:在与MALS或MS检测器联用时噪音更低。针对MALS应用时,低噪音水平意味着高信噪比和检测灵敏度提升。针对MS应用时,低柱流失可增加电喷雾离子化效率,增强整体MS的性能和设备正常运行时间。
TSKgel ODS-100V/Z反相色谱柱药典国标检测应用合集
简介:反相色谱柱(RPC)的分离性能高、分析对象类型广泛以及操作条件设置简便等优势,是液相色谱中使用最多的一种分离模式。RPC色谱柱中最常用的是C18键合硅胶为固定相的十八烷基硅胶(ODS)的ODS色谱柱。东曹生命科学开发的TSKgel ODS-100V、ODS-100Z系列色谱柱为通用型C18柱,采用了独特的表面结合及封端技术,有效限制了碱性、酸性和金属螯合物的次级相互作用,适用于质控及研发过程中大多数物质的分离。东曹可提供粒径3 μm和5 μm的TSKgel ODS-100V、ODS-100Z色谱柱产品。本应用合集是将TSKgel ODS-100V、ODS-100Z色谱柱在中国药典、化妆品检测、食品安全国标中的应用数据进行的汇总,希望能对广大客户的实验带来帮助。
疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F产品介绍资料
简介:TOYOPEARL Phenyl FT-750F是东曹生命科学于2024年3月推出的一款新型疏水层析填料。此款填料是专为在流穿模式下纯化抗体而开发。填料孔径大,能有效去除抗体中多聚体;具有强疏水性,即使在低盐浓度条件下也能实现流穿分离。针对疏水性较弱的样品,也可以采用吸附洗脱模式进行分离。
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl产品介绍
简介:TSKgel HIC-ADC Butyl 是东曹生命科学于2023年8月1日最新上市的一款高性能疏水色谱柱。粒径5μm,丁基键合无孔亲水性聚合物基质为填料。特别适合用于分析ADC药物的DAR(药物结合比率),也可用于分析质粒DNA的拓扑异构体、抗体多聚体、片段。 产品特点: 1、特别适合蛋白、ADC等样品的分析,具有更高的分离度和更宽的分离范围 2、与东曹原有疏水色谱柱TSKgel Butyl-NPR相比,分离度和耐压等方面得到了优化 3、成熟的填料生产工艺和装填技术带来出色的重现性
TSKgel色谱柱应用数据集——蛋白、抗体、肽的分析谱图
简介:抗体是一种结构复杂的糖蛋白。即使是天然抗体,其结构也是各不相同。抗体类药物在其生产工艺(培养、分离纯化)或贮存过程中容易 导致产品的不均一性,所以在药物研发以及纯化、生产过程中,对抗体药物的定量和定性的分析是非常重要的。高效液相色谱法(HPLC)可以对抗体药物以及重组蛋白药物中的不均一性进行有效的分析。比如,分子尺寸排阻色谱法(SEC)利用分子空间尺寸的不同,可对多聚体、抗体片段、PEG 化蛋白等样品进行有效分析。离子交换(IEC)、疏水相互作用(HIC)、反相(RPC)、正相(NPC/HILIC)、以及亲和(AFC)色谱柱可对抗体中的带电异构体、结构异构体,或者由于糖基化、脱酰胺化和氧化等作用引起的杂质进行高分辨率的分析。本数据集收集了TSKgel液相色谱柱对抗体类蛋白药物样品的分析图谱,希望能够对广大色谱分析工作者带来帮助。
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
TSKgel ODS-80TS QA 色谱柱
