用户评价︱小分子抗体纯化用亲和填料的智慧之选
文/Tosoh Bioscience应用专家Jonas Wege
单克隆抗体是目前生物制药行业中成熟的靶向分子,适用于治疗各种疾病,且生产便捷、易于放大。然而,生物制药的创新者并没有安于现状,而是不断推动当前疗法背后的科学进步。抗体片段是目前最具前景的一种形式,不仅能够改善靶向点位,还能够提高亲和结合力。另外,工程技术的不断进步也推动了抗体片段重组生产变得更加经济。
抗体片段是相对较新的技术,正确的分析和纯化对于为患者提供安全、有效的治疗至关重要。我们的生物制药合作伙伴不仅信赖Tosoh Bioscience高质量的色谱解决方案;他们还相信我们的专家能够帮助他们开发最具性价比效益的工艺流程。
减轻负担
生物制药厂家一直致力于在抗体捕获阶段生产更高浓度的产品,继而保证后续所有操作(包括精制)具有更高的成本效益和时间效率。然而这是一个史无前例的挑战,因为片段无法与Protein A(依赖于Fc结合)等传统层析填料结合。目前来说,Protein L是应对这类纯化挑战的第一选择。Protein L填料基质表面的蛋白质通过Kappa轻链(存在于许多抗体片段中)与抗体结合来清除杂质。
尽管Protein L非常适合纯化抗体片段,但与Protein A相比,Protein L仍然属于一种新型的层析介质。开发人员报告称,传统的Protien L填料表现出的动态吸附载量更低。简而言之,最终只有少量的靶向分子能够吸附到层析柱中,进而限制了层析柱的性能,导致抗体捕获步骤更加昂贵、更加费时。
制造商面临的另一个潜在难题是填料在重复清洗过程中的化学稳定性较低。层析柱运行后,通常需要使用碱性溶液进行清洗。然而,传统Protein L填料化学稳定性差,往往会导致性能部分损失。为应对该问题,就需要在清洗少量次数后更换填料,导致成本升高、工作量增加。
为了应对挑战,东曹开发了一种行业领先的耐碱性Protein L层析填料——Toyopearl AF-rProtein L-650F。其设计首先考虑到了高动态吸附载量,意味着层析柱中的填料能吸附更多蛋白,纯化相同数量靶向分子需要的运行次数更少。事实上,我们的Protein L亲和填料对Fab的动态结合载量在任何驻留时间内都至少是其他市售填料的两倍以上,这显然更有助于提高生产效率和生产力。我们不仅研究了填料在抗体片段捕获步骤中的性能,还探讨了填料在整个纯化过程中的可重复使用性。由于提高了填料的耐碱性,因此可以在同一色层析柱上运行多次纯化循环。最后,我们还针对不同的清洗方案进行了广泛的试验,加上我们在填料方面的专业知识,极大地提高了产品的纯度和填料的寿命。因此,我们的生物制药合作伙伴所需的填料更少,能够将更多资源用于开发最有效的工艺过程,并且借助我们的专业知识尽快完成工艺开发。
成功背后的科学
虽然我们的Protein L填料促进了抗体片段捕获工艺的革新,同时我们也认识到了持续改进的迫切性,对东曹来说,这意味着我们将持续专注于高质量的研发。事实上,不论是我们内部的独立研究,还是与外部伙伴的合作,我们一直奋战于多个更加广泛的研究项目,旨在优化整个工艺流程的生产效率。比如,目前我们正在评估如何将Protein L介导的捕获步骤转移到连续流色谱中。我们期望这种具有成效的、高效的选择能够为我们的客户带来无限可能。
最重要的是,东曹始终致力于开发更加高效的抗体片段纯化解决方案。凭借悠久的历史经验和丰富的技术专长,我相信我们是寻求节省成本和提高生产率的药物研发公司的最佳合作伙伴。
解决方案
 Wacker Biotech(瓦克生物技术)是WACKER Group下属的负责生物制药业务的公司。该公司在使用大肠杆菌作为表达系统生产抗体片段方面有着多年的经验。但这一过程并非没有挑战。这里,Wacker Biotech的业务发展经理Ilona Koebsch和下游工艺专家Thomas Walther就该公司面临的一些生产挑战,以及东曹是如何协助其开发解决方案方面进行了阐述。
最有趣的抗体片段亚型是什么?
    Koebsch:抗体片段的尺寸、结构和功能各不相同。但是,从治疗角度来看,Fab和所有包含抗原结合位点的变体算得上是最有趣的抗体片段技术的代表。值得注意的是,片段尺寸足够小,才能穿透组织,这对于许多治疗和免疫组织化学来说是必不可少的。另外,由于这些片段相对较小,使用原核表达系统(如大肠杆菌)进行生产也更加容易,更加经济。
生产Fab面临的主要挑战是什么?
    Walther:根据结构的不同,Fab既可以是可溶性的,也可以组装成包涵体(聚集的结合蛋白)。生产厂家还必须在发酵及下游工艺中保持其折叠和结构,确保Fab具有生物活性。对于上游工艺,主要任务始终是找到表达系统(宿主和质粒)和培养参数的最佳组合,以实现高效、稳健的生产工艺。但是,在我看来,最关键的挑战是找到合适的模型来模拟特定结果,或是在实验室规模下模拟大规模生产过程。在下游工艺中,挑战主要包括样品结构的复杂性、开发时间的长短以及亲和填料对大多数常见清洗方案的低耐受性。
WACKER是如何应对这些挑战的?
    KoebschWACKER开发了两种独特的基于大肠杆菌的表达系统,能够高效生产不同的抗体片段。ESETEC®是一种独特的表达系统,可控制发酵液中正确折叠的重组蛋白产品的分泌。简而言之,这有助于简化初级回收和纯化过程,从而降低产品成本。
我们还针对疏水性抗体片段开发了FOLDTEC®技术。该技术包括高效的大肠杆菌菌株、不含抗生素与噬菌体的质粒保持系统,以及全面的复性技术。
我们没有相关的专利技术来解决下游工艺中存在的难题。高通量、良好的分辨率、低背压、易于操作(就柱填料而言)、洗脱时间短、使用寿命长、非特异性吸附低,这一切对于层析填料来说都是必不可少的!
东曹是如何协助WACKER应对这些挑战的?
    Walther:我们在一个项目中使用了我们以前的首选填料,但由于吸附载量太低而失败了。此时,我们在WACKER其他分公司同事的推荐下,使用了东曹的AF-rProtein L-650亲和填料。我们将东曹的填料与其他三种声称可以特异性结合Kappa轻链的填料进行了比较。我们发现,AF-rProtein L-650填料的结合能力明显高于竞品(约3倍),而且目标蛋白的回收率也更高。同时,蛋白杂质的含量也是测试填料中最低的。
最后,AF-rProtein L-650的流速也明显优于其他测试填料,这使我们能够用更小的柱体积来装填填料,为我们的客户带来了真正的成本优势。我们还得到了东曹填料和技术销售专家的大力支持,在为填料产品选择合适型号的层析柱方面获得了建设性的建议。
很明显,东曹Protein L对于其他同类填料是一个强大的竞争对手,它应该会让其他供应商重新考虑他们当前的产品阵容。
文章来源:The Medicine Maker:https://themedicinemaker.com/fileadmin/issues/1021_TMM_Issue.pdf
阅读223次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东曹TOSOH 动态 用户评价︱小分子抗体纯化用亲和填料的智慧之选
