东曹生命科学 (Tosoh Bioscience) 是全球知名的色谱分离解决方案供应商,近日宣布推出一款尺寸排阻 (SEC) 色谱柱新品——TSKgel UP-SW3000-LS。该色谱柱是TSKgel UP-SW系列产品线中的新成员,由2 μm硅胶颗粒充填,孔径为25 nm,主要用于生物治疗药物研发或质控中的抗体、片段及多聚体的分离分析。
近年来,单克隆抗体衍生的双特异性或多特异性生物分子受到越来越多的关注。由于低分子量杂质和高分子量杂质的增加,使这些生物分子可能变得更加复杂。因此,需要通过更加全面和精准的检测方法,如多角度光散射 (MALS) 或质谱法,来表征这些复杂样品。TSKgel UP-SW3000-LS正是针对此类应用需求而设计的UHPLC色谱柱。
图1 与MALS或MS等高级检测器的SEC联用分析
TSKgel UP-SW3000-LS的主要特点是:在与MALS或MS检测器联用时噪音更低。针对MALS应用时,低噪音水平意味着高信噪比和检测灵敏度提升。针对MS应用时,低柱流失可增加电喷雾离子化效率,增强整体MS的性能和设备正常运行时间。
我们选取了三种不同的色谱柱进行了对比。从MALS检测器采集的小角度信号数据显示,TSKgel UP-SW3000-LS色谱柱(图2 A)尖峰最少、噪音水平最低。
图2 MALS应用下HPLC和UHPLC色谱柱的比较
TSKgel UP-SW3000-LS色谱柱内径为4.6 mm,长度有15 cm (快速分析用) 和 30 cm (高分辨率分析用) 两种规格。该色谱柱的批间重复性、多次进样之间的重复性都很高,并且能够同时兼容UHPLC和常规HPLC系统,可在HPLC与UHPLC之间轻松进行方法转换。这些特点使TSKgel UP-SW3000-LS色谱柱成为复杂生物治疗分子高效、可靠分析的选择。
图3 三个不同批次色谱柱对蛋白标准品的分离结果
数十年来,TSKgel SW系列色谱柱一直是业内生物治疗药物SEC分析的主力产品。新一代的TSKgel UP-SW3000-LS继续延续了SW系列色谱柱在蛋白质表征及质量控制方面的优异性能,它将更好地实现SEC与MALS、MS的联用,从而进一步提高检测灵敏度。
如需了解本产品的更多信息,请联系我司销售人员TEL:021-34610856-213分机。
层析填料"上新"提速!东曹携新品亮相第七届生物药工艺发展大会
加强校企学术交流,东曹GPC技术助力橡塑新材料分析检测
【用户案例】东曹携手和元生物共促CGT产品质量提升
【新品发布】东曹新一代Protein A亲和层析填料正式上市
东曹高通量离子色谱仪IC-8100
东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
高温GPC系统HLC-8321GPC/HT
聚苯乙烯标准品
聚苯乙烯标准品套装
聚环氧乙烷标准品
东曹疏水层析填料TOYOPEARL Phenyl FT-750F
高性能疏水色谱柱TSKgel HIC-ADC Butyl
TSKgel ODS-100V 色谱柱
TSKgel ODS-100Z 色谱柱
东曹Protein A亲和层析填料TOYOPEARL Super A
东曹疏水色谱层析填料TOYOPEARL PPG-600M
UHPLC尺寸排阻色谱柱TSKgel UP-SW3000-LS
TSKgel ODS-120A 色谱柱
