参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
2024/08/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 农/林/牧/渔
检测样本 饲料
检测项目 理化分析>其他
参考标准 DB 34/T 3474-2019
采用东曹C18柱TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm,5μm)对黄芩苷进行定量分析,黄芩苷峰形对称,按照浓度外标法作标准曲线,浓度-峰面积线性关系优异,可满足DB34/T 3474-2019标准中对黄芩苷的定量分析要求。
方案下载
配置单
方案详情
用TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.×25 cm5μm)对黄芩苷进行定量分析,黄芩苷峰形对称,按照浓度外标法作标准曲线,浓度-峰面积线性关系优异,可满足DB34/T 3474-2019标准中对黄芩苷的定量分析要求
文献贡献者
相关方案
当前位置: 东曹TOSOH 方案 参考DB 34/T 3474-2019高效液相色谱法测定饲料中黄芩苷
