方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
油品中的金属杂质,对加工或油品品质往往造成有害的影响,如:油品中的 铅、砷等会导致催化剂中毒。因此,对油品中的痕量元素铅、砷的测定要求 很高。目前,主要方法还是需要对油品进行湿法消化,这易导致油品损失, 使结果偏低。 本方法采用甲苯稀释,用PE AA600/800 原子吸收 光谱仪,测定时,加钯和硝酸镁作为基体改进剂,同时在石墨炉干燥和灰化 阶段中,加入一步通空气技术,消除积碳干扰,直接测定油品中的铅、砷等 杂质元素。 实验结果表明:该方法无论在灵敏度、分析速度、准确度和操作等方面,都 可以获得非常满意的结果。 仪 器
High capacity MagStrep Beads
在非晶药物研究中增加DSC 灵敏度的不同技术对比
红外光谱法测定润滑油的碱值
