方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电化学原理甲醛分析仪不适用于室内空气中甲醛浓度的测量 “电化学原理”便携式甲醛分析仪对居室甲醛浓度测定准确性的研究 ——中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 结论:便携式“电化学原理”甲醛分析仪不适用于居室空气中甲醛浓度的测量 1、相对湿度的影响:在低湿度情况下无法对甲醛进行准确的测定 2、共存干扰物的影响:例氨浓度直接影响了读数的准确性 3、甲醛分析仪中电化学仪器传感器使用寿命短 4、不同电化学甲醛分析仪之间的检测结果有明显差异 摘自《中国卫生检验杂志》2007年1月第17卷第1期 A-200甲醛检测仪是日本理研计器株式会社的产品,在工业防灾和环境监测领域不断开发出先进的产品,并取得了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环保体系认证。 A200是唯一一款采用国标法,现场快速检测甲醛的仪器,它的精度和可靠性是任何电化学仪器无法比的。 产品特点 1、只安装检测药片即可轻松检测 2、附带可靠的自诊断功能 3、附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机 4、无需预热时间 5、自动背光显示 检测原理 试验纸分光电光度法 : 当气体吹到检测 TAB 上时 , 与 TAB 组合在一起的浸有发色剂的纸就会起化学反应而变色。比如甲醛同 纸接确后含在纸里的试药就会同甲醛反应生成化合物,颜色就会从白色变成黄色。变色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的强度变化率可以作为气体浓度的变化得到甲醛浓度。 技术指标 检测气体 大气中的甲醛 检测原理 试验纸光电光度法 检测范围 0~0.4 ppm(TAB No.008) 0~1.0 ppm(TAB No.009) 检测时间 30分钟(1800秒) 15钟(900秒) 分 辨 率 0.005 ppm 和 0.01 ppm 检测方式 检知TAB方式(时间内加算值测定) 浓度表示方式 液晶显示 采样方式 泵吸式 工作环境 -10~40℃;90%RH以下(无凝结) 记忆功能 检测点: 99点(测定完成时 自动存储),附带测定数据的自动存储功能 (99 组 ) 并可下载至 PC 机 自我诊断功能 光源和受光部的不良 电池电压低下 泵不良 系统异常 温度异常等自检 电 源 碱性干电池4节 连续使用时间 约12个小时(碱性干电池 无照明 无警报 20℃) 外形尺寸 约85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) 重 量 约500克(主机)
空气中挥发性有机物(VOC)测定整体解决方案
PCR仪的分类及应用领域
固定污染源挥发性有机物(VOCs)在线监测方案2016
德国 MLE FIA 流动注射分析仪
API 化学发光臭氧分析仪 T265
美国Research大流量生物气溶胶采样器SASS2300
美国BGI个体生物气溶胶采样器TE-BC251
美国ECO紫外臭氧检测仪UV-100
美国Spectros 硫酰氟检测仪SF-ExplorIR
英国Parrett MB2 浮游菌采样器
美国ATi复合气体检测仪PortaSensII(C16)
美国UVP Analytik Jena臭氧发生器 SOG-1
Trace2o便携式重金属检测仪HM3000
Interscan AccuSafe多点连续气体监测仪
美国Interscan 微量气体检测仪 8000系例
日本堀场HORIBA 多组分气体分析仪VA-5000
日本堀场大气重金属在线分析仪 PX-375
日本堀场痕量气体在线分析仪GA-370
