方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
仪器介绍: AQ-10型空气质量监测仪是一款空气颗粒连续检测的多功能传感器。AQ-10是按OSHA和EPA规则进行校准的。 AQ-10适于监测旋风沉淀器、大气污染微粒吸收器或其它防尘设备排放的颗粒。AQ-10也是理想的用于监测地铁运输系统、通风系统、室内工作环境或其它实时检测烟尘、粉尘、烟、雾等方面。若出现问题,AQ-10会自动报警。 AQ-10可以简便地放置于墙壁内的空气导管,或在粉尘收集器、颗粒吸收器或其它防尘设备处。AQ-10可进行单一或多系统配置。 仪器应用范围: • 符合EPA tile 1Clean Air Act 的PM-10排放监测 • 连续监测旋风沉淀器或防尘设备排放的颗粒物 • 厂内粉尘生成过程的多点监测 • 激活空气净化器/通风系统 • 完整线型过滤器的连续监测 • 室内空气质量监测 • 空气质量监测 • 地铁运输系统的空气质量 • 大气中悬浮颗粒研究 • 固体物质变干过程控制&监测 • 可用于所有空气排放颗粒监测方面 仪器原理: AQ-10 使用了由红外发射源和硅探测器组成的光学设计。当颗粒物进入感应区后,给出一个模拟输出,与颗粒物浓度成正比。该信号可以传送到记录器或中央处理器中。 仪器特点: • 仪器体积小巧, • 仪器设计方便监测点的安装和 • 基本 4-20mA 信号输出和可选 0-1V 输出 • 可设报警功能 • 轻便和防爆外壳设计 • 可选配LCD控制器,显示mg/m³ • 可选配标准4X housing 外壳或国际认证防爆外壳 • EDC能根据用户的要求定制不同配置和应用的粉尘检测方案 仪器参数 检测范围: 0.01-200 mg/m³ (standard); 0.1-2000 mg/m³ or 0.001-200 mg/m³ (optional) 粉尘粒径范围: 0.1-50 µm (standard) ,0.1-100 µm(optional) 精度: +/- 0.02 mg/m³ or +/- 0.004 mg/m³ 电源: 110 or 220 VAC; 12VDC wall transformer (optional) 信号输出: 4-20mA; 0-1 volt (optional) 警报输出: 7 VDC 工作温度: -4 to 150°F 工作湿度: 95% non-condensing 尺寸: 7.5" x 4.5" x 4" 大概 重量: 3 lbs. 可选附件: •国际标准NEMA 4x housing外壳 •无线信息输出系统 •防爆外壳 •数据储存卡 •氮气清洗装置 •空气采样泵 •LCD 数据控制器 如需了解更多产品信息,请致电EDC中国服务中心:创新科仪(香港)有限公司,联系电话:020-38921543,innotechi@126.com
空气中挥发性有机物(VOC)测定整体解决方案
PCR仪的分类及应用领域
固定污染源挥发性有机物(VOCs)在线监测方案2016
德国 MLE FIA 流动注射分析仪
API 化学发光臭氧分析仪 T265
美国Research大流量生物气溶胶采样器SASS2300
美国BGI个体生物气溶胶采样器TE-BC251
美国ECO紫外臭氧检测仪UV-100
美国Spectros 硫酰氟检测仪SF-ExplorIR
英国Parrett MB2 浮游菌采样器
美国ATi复合气体检测仪PortaSensII(C16)
美国UVP Analytik Jena臭氧发生器 SOG-1
Trace2o便携式重金属检测仪HM3000
Interscan AccuSafe多点连续气体监测仪
美国Interscan 微量气体检测仪 8000系例
日本堀场HORIBA 多组分气体分析仪VA-5000
日本堀场大气重金属在线分析仪 PX-375
日本堀场痕量气体在线分析仪GA-370
