方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酱油 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸 |
参考标准 |
本文论述了应用CAMO软件实现酱油中总酸和氨基酸态氮的预测及研究,根据近红外(NIR)光谱的振动吸收强度与被测物质特征信息之间的关系,对酱油样品采集近红外光谱,透射光谱经过基线校正处理后,采用偏最小二乘(PLS1)以及完全交互验证法,与酱油总酸和氨基酸态氮进行线性回归,建立了预测模型。用该模型对随机抽取未参与建模的8个酱油样品的总酸和氨基酸态氮进行了预测,预测结果的相关系数分别为:R12=0.97;R22=0.98 以及标准偏差分别为:STDEV1=0.09;STDEV2=0.07 **,该文章应用[模型回归系数图],解析了被检测物质成分与模型之间的关联性。 关键词:CAMO软件,酱油,总酸,氨基酸态氮,近红外光谱
应用LOV珠子注射光谱学分析系统实现痕量钴分析
SPR测量系统完成对特殊免疫球蛋白的巨细胞病毒检测
顺序注射停流分光光度法测定痕量碘
