资料下载自动电位滴定仪AT-700测定酱油中氯化钠的含量 日本京都电子公司(KEM)-自动电位滴定仪(AT-700)和多样品进样器(CHA-700),测定酱油中氯化钠含量的应用资料。 自动电位滴定仪AT-700 主要特点: 1. 简约精致的设计: 滴定管驱动部紧凑结构,具螺旋桨搅拌方式,占地面积A4尺寸。 2. 高精度的滴定管: 20mL滴定管精度±0.01mL(10μL),滴定管加液分辨率1/20,000。 3. 多样化的串接口: 标配RS-232C接口,USB串口和SS-BSU连接口,即插即用。 4. 具方法编辑软件: 可在电脑上制作实验方法和参数,直接传送至主机中存储并执行。 5. 滴定单元的扩充: 标配1组加液单元,主机上可扩充成2组,另可外接8组加液器。 6. 操作和连接功能: 包括中文在内的多种对话语言,另可连接一体型的多样品进样器。 多样品自动进样器CHA-700 主要特点: 1. 灵巧一体的设计: 自动电位滴定仪AT-700置于进样器上方,旋转台上下驱动结构。 2. 多样品连续测试: 6个样品杯放置架,和1个洗净池,可连续测量和追加样品。 3. 简便设定和操作: 分别设定样品测量方法,空白和力价方式可在指定位置执行。 4. 省时省力自动化: 光学检测样品杯的放置,并可依据样品杯放置先后依序测试。 5. 洗净和排液功能: 可增购电极和滴定喷嘴冲洗泵,另可增购废液排出泵防止危害。 GB/T 12457-2008 食品中氯化钠的测定 范围: 本标准规定了间接沉淀滴定法、电位滴定法测定食品中氯化钠的分析步 骤;并提供了直接沉淀滴定法测定食品中氯化钠的分析步骤。 本标准的间接沉淀滴定法和直接沉淀滴定法适用于肉类制品、水产制品、蔬菜制品、腌制食品、调味品、淀粉制品中氯化钠的测定,不适用于深颜色食品中氯化钠的测定;电位滴定法适用于上述各类食品和深颜色食品中氯化钠的测定。 电位滴定法 方法提要: 试液经酸化处理后,加入丙酮,以玻璃电极为参比电极,银电极为指示电极,用硝酸银标准滴定溶液滴定试液中的氯化钠。根据电位的"突跃",确定滴定终点。按硝酸银标准滴定溶液的消耗量,计算食品中氯化钠的含量。
京都电子KEM 2024实验室分析仪器
简介:产品包括: 自动电位滴定仪AT-710系列、多样品自动进样器CHA系列、卡尔费休水分测定仪(容量滴定法MKV-710系列/库仑电量法MKC-710系列)、混合法卡尔费休水分测定仪MKH-710、数字式密度计/比重计DA-800系列和DA-600系列和DA-100、全自动折光仪/折射仪RA-600系列、全自动进样清洗装置DCU系列/多样品自动进样器CHD系列、便携式密度计DA-130N/便携式折光仪RA-130/便携式糖度计BX-1、高精度酒精浓度计ALM-155、电磁力旋转黏度计EMS-1000S、二氧化碳气容量分析仪GVA-710、快速导热系数测定仪QTM-710/700、湿球黑球温度指数测定仪WBGT-301/302、多通道热流计HFM-GP10、热流传感器...等产品。
京都电子KEM 自动电位滴定仪用操作控制软件AT-Win
简介:AT-Win软件可以在电脑上操作控制KEM的自动电位滴定仪,包括AT-710B、AT-700、AT-510和AT-500N。AT-Win用于控制自动电位滴定仪单元,包括启动和重置,并可从电脑上设置滴定条件和参数,包括样品条件和参数。 AT-Win可在Microsoft®Windows®的操作系统上工作。
京都电子KEM 卡尔费休试剂KEM AQUA
简介:KEM AQUA卡尔费休试剂是京都电子工业株式会社所生产的卡尔费休水分测定仪专用试剂。 试剂产品阵容很丰富,可用于各种样品的水分测定。还有各种标准物质,适用于各种厂牌的水分测定仪。性价比非常高,可降低分析成本。此试剂是由卡尔费休水分仪制造商提供的专用试剂。
京都电子KEM 在线自动滴定仪ATP
简介:京都电子KEM 在线自动滴定仪ATP。在线自动滴定仪,从采样、稀释、滴定、排液、清洗,全自动化连续进行分析。KEM向世界各国提供自动电位滴定仪,已经有55年以上的历史。可以根据客户需求提供在线自动滴定仪,在化工厂和饮料厂等各行业发挥着重要的作用。
京都电子KEM 在线自动浓度计DAP
简介:京都电子KEM 在线自动浓度计DAP。线自动浓度计是将便携式密度计/比重计DA-130N装入设备内,能够自动连续进行取样、测量、清洗和校正等一系列操作。 KEM向世界各国提供密度比重计,已有45年以上的历史。
AT-710M四通道旗舰型自动电位滴定仪
AT-710S豪华型自动电位滴定仪
AT-710B简易实用型自动电位滴定仪
AT-710/CHA-700全自动电位滴定系统
APB-610半自动滴定仪/配液器
MKH-710M容量法库仑法混合型卡尔费休水分仪
MKV-710M四通道旗舰型容量法卡尔费休水分仪
MKV-710S豪华型容量法卡尔费休水分仪
MKV-710D容量滴定法卡尔费休氏水分测定仪
MKV-710B卡尔费休容量法水分测定仪
MKC-710M四通道旗舰型库仑法卡尔费休水分仪
MKC-710S豪华型库仑法卡尔费休水分仪
MKC-710D库仑滴定法卡尔费休氏水分测定仪
MKC-710B卡尔费休库仑法微量水分测定仪
锂电池材料水分含量测定仪
