含叠氮官能团的化合物是一种非常重要的有机中间体。对研究者们来说,它能提供便捷的途径来制备胺、氮杂环丙烷、1,4-二取代-1,2,3-三氮唑及异氰酸酯。然而,有机叠氮化合物由于热力学不稳定,同时容易放出氮气(N2),而使得此类化合物在制备过程中常常遇到爆炸的危险。此外,在旋转蒸发器分离产品的过程中常常会在容器的顶部形成叠氮酸(HN3),从而使得叠氮化合物的制备变得极其危险,尤其在大批量的制备过程中。下面就带大家一起来看下如何运用Chemtrix BV公司产品Labtrix S1型微通道反应器来克服这些难题。
图1 基于取代基团为卤素、甲磺酸酯基类丙苯化合物制备叠氮丙苯
图2 具有生物活性的1,2,3-三氮唑类化合物(6为PTP1B抑制剂、7为三唑巴坦)
工艺条件:以荷兰Chemtrix BV公司旗下产品Labtrix S1为反应设备执行这个反应。所用玻璃微反应芯片为3223型,V=12.37μL,包含了SOR-2型静态混合器。底物浓度=0.66M(溶剂是EtOH)NaN3浓度=0.66M(溶剂是aq.EtOH 50v/v%)淬灭剂是aq.MeOH(50:50)反应压力调节范围:0-25bar反应温度调节范围:25-195°C反应停留时间控制范围:15s-20min
图3 荷兰Chemtrix BV公司产品Labtrix S1型微通道反应器
图4 图示说明在3223型微反应芯片中叠氮丙苯制备方式
图5 氯代、溴代、甲磺酸酯基取代的丙苯形成叠氮丙苯过程中温度对转化率的影响
(反应停留时间为30s,底物与NaN3当量比为1:1)
图6 氯代、溴代、甲磺酸酯基取代的丙苯形成叠氮丙苯过程中停留时间对转化率的影响
(反应温度为195°C,底物与NaN3当量比为1:1)
此反应在75°C以下,原料几乎不反应;而氯代、溴代、甲磺酸酯基取代的丙苯作为原料时,以甲磺酸酯基作为离去基团时,反应的停留时间最短、转化率最高;当温度为195°C时,反应停留时间控制在30s,溴代、甲磺酸酯基取代的丙苯参与反应的转化率为100%,产品纯度为99.6%。
图7 图示说明最佳工艺下的产品纯度
此工艺在从Labtrix S1放大到Plantrix MR260中,理论上有41.5g/h/reactor的通量。
注:在合成叠氮化合物的过程中应避免使用氯化溶剂,因为它们会导致爆炸性的副产品形成,例如重氮甲烷。合成的叠氮化合物产品应在-18°C、不见光的条件下储存,从而避免产品分解。
参考文献:[1]. H. C. Kolb and K. Barry Sharpless, ‘The Growing Impact of Click Chemistry on Drug Discovery’,Drug Disc. Today, 2003, 8(24), 1128-1137.[2]. See Application Note 1, ‘The use of Static Micro Mixers within Labtrix? Micro Reactors’ www.chemtrix.com[3]. S. H. Park, ‘Acceleration of Azidation by Microwave Irradiation’, Bull. Korean Chem. Soc.,
2003, 24(2), 253-255.
更多Chemtrix BV微通道反应器技术以及相关研发和生产中的应用案例尽在一正科技官网,欢迎访问www.e-zheng.com。
深入技术探讨或者有任何疑问请与我们联系:0755-83549661或者通过邮件info@e-zheng.com。一正科技将竭诚为您服务。
拓宽实习渠道,深耕校企合作 | 深圳职业技术学院学生参观一正科技实习基地
一正科技PER-10连续流光电化学反应器应用 【南京大学ACS Catalysis案例】光氧化还原活
MF200微通道固定床应用案例【四川大学连续流案例]通过Pd催化的脱羧不对称烯丙基烷基化策略
中国化学会手性中国2021(2022)学术研讨会
