不锈钢耐压合成反应器
3D打印流动反应器
技术概括
3D打印流动反应器采用选择性激光融化(SLM)技术加工而成,反应器材质为316L不锈钢,内部为折型结构的反应通道。用户可根据已开发工艺的实际需要自主搭建反应平台,可并联或串联反应器
打印流动反应器简介
材质—3D打印流动反应器由316L不锈钢加工制成,可以用于高温高压条件下的合成反应,是一个非常灵活的合成工具
通道—反应器内部为折型结构的反应通道,反应通道的外侧由316L不锈钢夹套密封,反应通道与夹套之间的空间则用于换热介质流通
接头—反应器一端的1/8”Swagelok接头(图1)是反应试剂进出反应器的出入口,接头通常与输液泵相连;反应器另一端的1/4”Swagelok接头则是换热介质进出反应器的出入口,接头通常与加热制冷循环器相连
换热—反应试剂进入反应器后,在反应器内部的折型通道内被换热介质加热或制冷,从而达到设定的反应温度
图1: 3D 打印流动反应器 (a) 的反应与换热通道 (b) Swagelok反应试剂接口(左) & 换热介质接口(右)
规格与尺寸
不同体积反应器对应的通道尺寸:
触液材质
3D打印流动反应器由316L不锈钢材质加工制成,在使用该反应器执行化学反应前,请先检查反应试剂与316L不锈钢的化学兼容性。如果不确定请咨询深圳市一正科技有限公司(info@e-zheng.com)
外围设备
3D打印流动反应器没有随机配置其他外围设备,为了组成一套完整的反应系统,您还需要配置泵来输送反应试剂,背压阀来调节反应器出口的背压,使得反应试剂可以在大气压沸点以上的温度使用。此外,为了控制3D打印流动反应器的温度,您还需要一台冷却循环器来控温。3D打印流动反应器必须在通风橱中使用,使用时盖上密封罩以保护操作者的安全
组装成套
可灵活搭建自己的反应系统,如采用两个1mL反应器作为反应试剂A与反应试剂B的预热模块,通过T型接头将反应试剂A与反应试剂B混合后转入一个2mL的反应器,后面继续串联4mL,8mL的反应器进行反应与收集。此外,可在系统的前段形成一个高温反应区,后端的8mL反应器组成一个冷却收集区。这样,系统就具备了预热,反应和冷却收集功能
图2: 3D 打印流动反应器在使用现场
拓宽实习渠道,深耕校企合作 | 深圳职业技术学院学生参观一正科技实习基地
一正科技PER-10连续流光电化学反应器应用 【南京大学ACS Catalysis案例】光氧化还原活
MF200微通道固定床应用案例【四川大学连续流案例]通过Pd催化的脱羧不对称烯丙基烷基化策略
中国化学会手性中国2021(2022)学术研讨会
