随着人民生活水平的日益提升,对工业品需求也日益增多。但同时也带来了一系列的环境问题。其中挥发酚就是其中的一种污染物。在许多工业领域诸如煤气、焦化、炼油、冶金、机械制造、玻璃、石油化工、木材纤维、化学有机合成工业、塑料、医药、农药、油漆等工业排出的废水中均含有酚。如果这些废水不经过处理,直接排放、灌溉农田则对大气、水、土壤和食品造成严重的污染。
环境中的酚污染主要指酚类化合物对水体的污染。其中酚类化合物的毒性以苯酚为最大,通常含酚废水中又以苯酚和甲酚的含量最高。环境监测常以苯酚和甲酚等挥发性酚作为污染指标。酚是一种原型质毒物。其水溶液很易通过皮肤引起全身中毒;其蒸气由呼吸道吸入,对神经系统损害更大。长期吸入高浓度酚蒸汽或饮用酚污染了的水可引起慢性积累性中毒;吸入高浓度酚蒸汽、酚液或被大量酚液溅到皮肤上可引起急性中毒。因而挥发酚的检测就显得尤为重要。
目前国标经典方法采用的是4-氨基安替比林萃取分光光度法(HJ 503-2009 )。但是该方法不仅分析速度慢,而且对于挥发酚浓度较低水质的检测,必须采用三氯甲烷进行萃取,易造成二次的污染。因而采用更为先进的检测方法------连续流动分析仪测定水中挥发酚就十分有必要了。
连续流动分析仪测定水中挥发酚的基本原理和国标方法(HJ503-2009)基本一致。水样在酸性条件下蒸馏,然后在碱性条件(PH=10.0)下与4-氨基安替比林和铁氰化钾反应,生成橙红色络合物,在500 nm或510 nm波长测定。其工作流程可以表示如下:
连续流动化学分析仪采用蠕动泵管将样品和试剂分别连续的泵入蒸馏模块以及化学反应模块,最终在检测器中检测,最后由电脑处理输出数据。在整个分析过程中无需人工干扰,大大的减少了人力。同时在分析过程中不断的引入空气将液体分为各个均匀独立的片段。减少了样品间的交叉污染。提高了分析的灵敏度。
综合以上数据对比,连续流动化学分析仪在做样速度,试剂消耗,样品量消耗方面比手工法具有明显优势,减少了检测成本。
图2:测试0-50ug/l水中挥发酚的标准曲线
图2表明线性方程为phenol(ug/l)=2631.191*吸光度+0.135。方程的相关系数为R2=0.9999,线性良好,测量结果可靠。
图3:16.0ug/l的挥发酚连续测试10次图谱
对16.0ug/L的挥发酚进行测试10次,取其中的8次测试结果计算。计算结果平均值为难16.17,标准偏差为0.27,相对标准偏差为1.7%。说明采用连续流动化学分析仪具有良好的精密度和稳定性。
采用连续流动化学分析仪测试,不仅减少了人工,提高了做样速度,节约了试剂用量。并且由于没有人为因素干扰,使其精密度,准确度都得到了很大的提高,测量结果更为可靠。
更多详情咨询,请联系深圳市一正科技有限公司或拨打产品热线:400-0755-403。
拓宽实习渠道,深耕校企合作 | 深圳职业技术学院学生参观一正科技实习基地
一正科技PER-10连续流光电化学反应器应用 【南京大学ACS Catalysis案例】光氧化还原活
MF200微通道固定床应用案例【四川大学连续流案例]通过Pd催化的脱羧不对称烯丙基烷基化策略
中国化学会手性中国2021(2022)学术研讨会
