你可能知道氰化物有剧毒。但是你知道吗?氰化物其实广泛的存在于自然界,尤其是生物界。氰化物可由某些细菌,真菌或藻类制造,并存在于相当多的食物与植物中。例如木薯和苦杏仁中。人类日常的活动也会产生氰化物,主要有电镀,有机,化工,造气,炼焦,选矿,化肥等。还有一些天然的水体也会含有氰化物。
氰化物的剧毒性,能引起人体的组织缺氧窒息死亡。因而,水质中氰化物检测就非常重要。但是传统的国标法分析速度慢而且步骤繁琐。为了更快速的完成检测任务,下面给大家介绍-----连续流动法检测水质中的总氰化物。
连续流动化学分析仪主要由六个部分组成。一个自动进样器、一个蠕动泵、一个紫外消解器和蒸馏器、一个化学反应模块、一个检测器、一个数据处理系统。取样器按照事先设定好的顺序取样。蠕动泵通过挤压泵管将样品和试剂按照一定的比例混合。
然后通过紫外消解器消解,再通过在线蒸馏器而被蒸馏,在化学反应模块中反应。最后通过检测器检测。通过数据处理系统记录吸光度等数据。
配置一系列的标准曲线点,其浓度分别为0.00ug/l 、2ug/l、10ug/l 、25ug/l、50ug/l、75ug/l、100ug/l 。经过测试得到其标准曲线如下
图1:ALIANCE 总氰标准曲线
图1 表明线性方程为CN+(ug/l)=241.220*吸光度+0.217。方程的相关系数为R2=0.9999,线性良好。在0~100ug/l的范围内可以呈现良好的相关性。
表1表明检出限为0.10ug/l。表明方法检出限极低。能够胜任日常的检测需求。
选取批号202250(46.3±4.7ug/l)的标准样品配置成溶液,测试6次平行。测定结果如表2。由表可见,6次的测试结果均在质控范围内。计算得到RSD为0.98%。说明仪器的稳定非常好
由以上的测试结果表明采用连续流动法测试总氰是可行的。相对于手工法来其检出限,线性,以及RSD均有比较大的改善。
更多详情咨询,请联系深圳市一正科技有限公司 www.e-zheng.com或拨打产品热线:400-0755-403。
拓宽实习渠道,深耕校企合作 | 深圳职业技术学院学生参观一正科技实习基地
一正科技PER-10连续流光电化学反应器应用 【南京大学ACS Catalysis案例】光氧化还原活
MF200微通道固定床应用案例【四川大学连续流案例]通过Pd催化的脱羧不对称烯丙基烷基化策略
中国化学会手性中国2021(2022)学术研讨会
