热磁式氧分析仪的检修
2021-09-15 11:21  下载量:3
资料下载
热磁式氧分析仪的检修包括以下方面: (1)取样装置的检修 ① 取样探头的检修。将开口取样探头从工艺设备中取出,检查探头管有无损坏、变形、氧化或堵塞现象。如果探头在高温烧灼下发生破损、变形或材质氧化,则需要更换新探头。如果探头管堵塞,可用机械方法疏通,然后用稀释盐或有机溶剂清楚内部的粉尘、污垢、锈斑、有机聚合污物,再用水冲洗,最后用压缩空气吹干。检修后的探头或新探头在安装就位时,必须更换密封件,确保不泄露。 ② 负压取样装置的检修。对构成负压取样装置的水力抽气器、过滤器、水气分离器、水压调节阀等部件进行解体检查、清洗,除去其中的水垢及沉积等污物,必要时可用稀释盐酸或有机溶剂浸泡、洗涤。同时要对给水、排水管路进行疏通和冲洗,确保管路畅通。在检修过后重新安装时,一定要保证连接负压侧的管路接口不能有丝毫泄漏,否则,将会严重影响仪表测量的准确性。 检修后的负压取样装置要做抽泣流量试验。 (2)样气预处理系统的检修 针对不同 的应用对象,样气预处理系统的组成及检修方法差异很大,以下就一些常见部件介绍其检修方法。 ① 不锈钢粉末冶金过滤器及陶瓷过滤器的检修。将过滤器解体取出滤芯,根据滤孔堵塞物的不同而采取相应的处理办法。如果是积尘,可用清洁、干燥的仪表空气反向吹除,表面沉积污垢可用稀盐酸浸泡溶解,用清水冲洗,再用仪表空气反向吹干;表面附着及连接管路也采取同样方法处理。重装时要更换老化的膜片、O型环和密封垫。无法疏通的滤芯要更换新的滤芯。 ② 布袋、毛毯、编织纤维、纸质过滤器的检修。过滤器解体,取出其中滤件,清洗滤筒,吹干后换上新滤件,更换老化的密封部件。 ③ 指示部件的检修。指示部件包括转子流量计、液位显示器、水、油稳压器等,这些器件均为玻璃制品,拆卸时要格外小心。对这些器件内的结垢、有机沉积物、玻璃表面污物等分别用稀盐酸、有机溶剂、无水酒精等进行溶解和清洗,然后用仪表空气吹干,更换被腐蚀和老化的零部件,复原后要进行性能检查。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京西林子科技发展有限公司 资料 热磁式氧分析仪的检修
