热导式气体分析仪运行常见故障及消除方法
2022-03-21 09:52  下载量:2
资料下载
(1)故障现象:样气无压力或压力过低 ① 原因:样气预处理系统过滤器堵塞。 处理方法:按本章5.3所介绍的方法检修过滤器,使其恢复正常。 ② 原因:导压管堵塞、破裂或中间接头泄露。 处理方法:分段检查管路,找出堵塞处,用机械方法或吹扫方法疏通管路,如果无法疏通,将堵塞段锯掉更换新管;更换破裂的导压管;上紧管子中间接头或更换新接头。 ③ 原因:样气带水,造成管路局部堵塞。 处理方法:样气带水通常由三种原因造成。其一,是工艺系统工况不正常,如系统开、停车阶段,造成样气中大量带水。针对这种情况,处理方法只能是将仪表做短期停运处理,等待工艺恢复正常。其二,是伴热保温管线工作不正常,使样气中的气态水在管道中大量冷凝析出。处理方法是检查处理伴热保温管线存在的问题,使其恢复功能。其三,是采用水或蒸汽做喷射泵的负压取样装置中的水气分离器,工作不正常,使水随样气一起进入样气管路。 ④ 原因:负压取样装置喷射泵动力不足或喷射泵堵塞,造成样气压力过低。 处理方法:提高作为动力源的水或蒸汽的压力;清洗检修喷射泵。 ⑤ 原因:取样探头堵塞或局部堵塞,造成样气压力过低。 处理方法:在允许处理的情况下,按照以前介绍的方法检修探头;如果工艺系统不允许做这样的处理(如高压对象、有毒有害介质对象),则只有将仪表做长期停运处理,待工厂大修或临时停车期间来解决。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 品智创思 资料 热导式气体分析仪运行常见故障及消除方法
