热导式气体分析仪的校准周期为1个月,视仪表运行状况的需要或因工艺操作人员的要求,也可以随时进行校准。
(1)标准气
① 零气:待测组分浓度等于或略高于量程下限值,而且其背景组分应与工艺样气中的背景组分性质相同或相近。
② 量程气:待测组分浓度等于满量程的90%或接近工艺控制指标浓度,而且其背景组分应与工艺样气中的背景组分性质相同或相近。
(2)标准仪器、器具
① 万用数字电压表:优于0.1级。
② 直流电流表:优于0.5级。
③ 250Ω精密线绕电阻。
(3)校准接线 不同品种和类型的仪表,其校准接线各有不同,但从输出信号的形式来讲不外乎电流输出(mA)和电压输出(V或mV)。
(4)校准前的准备
① 在分析仪表校准之前,按照常规仪表的调校方法,先将显示仪表校准。
② 确认分析仪表校准接线正确无误,标准仪器量程挡位选择正确。
③ 确认检测器处于充分恒温状态。
④ 确认分析电桥的工作电流为规定值。
⑤ 确认参比气的流量为规定值(针对采用流动参比气的仪表)。
(5)校准步骤
① 零点校准:按规定流量给仪表通入零气,待示值稳定后,调节仪表零位调节电位器,使仪表输出值与零气浓度相符。
② 量程校准:关断零气,按规定流量给仪表通入量程气,待示值稳定后,调节仪表量程调节电位器,使仪表输出值与量程气浓度相符。
③ 重复校准:交替通入零气和量程气,重复调校仪表的零点和量程,直至符合仪表的校准质量标准。
(6)校准后的处理
① 仪表校准后,要锁紧各可调部件,不得随意触动、更改已经校正的电位器和运行参数。
② 恢复仪表原接线。
③ 关断标准气,通入工艺样气,调整好样气流量,仪表恢复正常运行状态。
④ 关断标准气钢瓶角阀,记录剩余压力。
⑤ 做好校准记录。
仔细观察仪表运行状况是否正常,仪表示值是否与工况相符。
关于北京西林子变更公司注册地址事宜
