资料下载Multipette plus分液器:新型手动分液器适合长时间的重复分液操作,加快分液速度,节约工作时间,是一款理想的高精密度仪器。分液体积的设定功能更加灵活地完成各项研究任务。Combitips分液管更换容易,该分液器手感舒适,操作轻松,手部肌肉不易疲劳。现在您可以使用9种不同规格的Combitips分液管,包括新款25 ml分液管,提供112种不同的量程。可连续分装100次250 μl液体,无需重新吸液,这就是该分液器的独特优点。没有比这更简单而快捷的了。系统:所有的Combitips plus分液管可以非常容易地安装在Multipette plus分液器上,然后被分液器内置式传感器所识别,体积自动显示。耗时的体积计算和不正确的分装过程已不复存在。此外,只要推动一下按钮,Combitips plus分液管就可以非接触式自动脱卸,防止污染。Combitips plus:根据外置活塞式原理进行准确的液体分装,无需考虑液体的密度和粘性。使用外置活塞式系统,即使进行放射性、腐蚀性的有毒物质及易挥发溶液的分装都变得更加安全。分液时不会形成气溶胶,分液后Combitips plus易于脱卸和处理。
美国热电F2单道移液器
简介:集时尚与经典于一身的F2移液器,秉承40年深厚产品底蕴,以其性能精准,使用舒适和设计时尚而深受广大用户喜爱。无论从轻巧移液,超轻吸头推出,还是经典的超强吹出以及卓越的移液精准性都无比体现以人为本的设计理念。强大的在线校准软件,有效的售后服务体系,成为您值得信任移液助手。 独一无二的液量联动装置(AVG) 精准度是衡量移液器最重要的标准之一,Finnpipette F2 专注于不断提高移液器精准性,将微调和粗调完美统一,提高移液器的精准性。通过将液量联动装置与移液器腔体分离,使其处于一个相对恒温的环境,避免了手部温度对移液精确度的影响。从而移液器的准确度、精确性以及耐用性都得到了较大的提升。
Socorex固定容量移液器
简介:对于部分不需要经常调整移液体积的用户, Socorex提供了更经济的选择。Acura 815/835F系列固定容量移液器共34种规格,它拥有新一代的Acura的所有优点,如移液精确、操作舒适,可整支高压灭菌及三年免费保修等。
Socorex可调容量移液器
简介:825系列精密微量移液器(可调容量) 825.0002 0.1-2μL 0.002μL <±2.0% <1.5% Ultra 10μL 825.0010 0.5-10μL 0.01μL <±1.0% <0.5% Ultra 10μL 825.0010Y 1-10μL 0.01μL <±1.0% <0.7% 200μL 825.0020 2-20μL 0.02μL <±1.0% <0.5% 200μL 825.0050 5-50μL 0.1μL <±1.0% <0.4% 200μL 825.0100 10-100μL 0.1μL <±0.8% <0.2% 200μL 825.0200 20-200μL 0.2μL <±0.6% <0.2% 200μL 825.1000 100-1000μL 1μL <±0.5% <0.2% 1000μL
AcurexTM紧凑型瓶口配液器
简介:1. SOCOREX紧凑型瓶口配液器专为有限空间中的液体操作而设计,所有的液体转移单元都在试剂瓶中,体积紧凑, 不易碰撞损伤,特别适合在冰箱中冷却环境下的液体操作或者水浴中加热环境下的液体操作 2. 分液器整体高度很低,而且刻度标尺套管可收缩,使得高度进一步降低,更方便于保存于冰箱 3. 所有液接材料均为惰性材料,不含任何金属材料, 具有极强的防腐蚀性能 4. 整个分液器可高压灭菌 5. 标准配置已包含试剂瓶,试剂瓶有四个容积(250, 500, 1000, 2000mL)和两种材料(琥珀玻璃和硼硅玻璃)可选
SOCOREX瓶口配液器
简介:Calibrex 520 可调容量瓶口配液器 标准套装配置: (1)瓶口配液器一支, 接口为37mm; (2)瓶口变口3个,分别37mm变为28mm,40mm和45mm; (3)300mm进液管; (4) QC证书和操作说明书 < ±0.7% < 0.1 % < ±0.7% < 0.1 % < ±0.7% < 0.1 % Calibrex 521 可调容量瓶口配液器 标准套装配置: (1)瓶口配液器一支, 接口为37mm; (2)瓶口变口3个,分别为37mm变为38mm,40mm和45mm; (3) 375mm进液管; (4) QC证书和操作说明书
