资料下载P 型移液器是连续可调、数字直接显示 (容量计) 的空气排代式移液器。从设计到制作一丝不苟,以高精确度、耐用及重现性著称。 量程范围:共有八种型号,覆盖自 0.2 微升至 10 毫升的全部量程。 耐用的标准 P 型移液器采用不锈钢做活塞材料,用 PVDF (坚实、耐化学腐蚀、抗传热的优质塑料) 制作手柄。 精度和准确的标准 P 型移液器独一无二的技术,不需涂油仍保证足够气密性能,担保您长久顺畅的操作。 厚壁手柄 手柄选用优质 PVDF 材料,并有足够厚度,令手掌温度对容量计影响减至最低。 一丝不苟的品質控制 每支移液器活塞都经显微镜仔细检查,确保无瑕疵。 容易维修保养 每天花几分钟时间清洁,便可保持 P 型移液器一直处于良好状态。不需要涂抺润滑油。 零件易拆洗 可能接触到液体的部份很容易拆开清洗或更换。下端白套筒及吸嘴弹射器都可以高温消毒。
美国热电F2单道移液器
简介:集时尚与经典于一身的F2移液器,秉承40年深厚产品底蕴,以其性能精准,使用舒适和设计时尚而深受广大用户喜爱。无论从轻巧移液,超轻吸头推出,还是经典的超强吹出以及卓越的移液精准性都无比体现以人为本的设计理念。强大的在线校准软件,有效的售后服务体系,成为您值得信任移液助手。 独一无二的液量联动装置(AVG) 精准度是衡量移液器最重要的标准之一,Finnpipette F2 专注于不断提高移液器精准性,将微调和粗调完美统一,提高移液器的精准性。通过将液量联动装置与移液器腔体分离,使其处于一个相对恒温的环境,避免了手部温度对移液精确度的影响。从而移液器的准确度、精确性以及耐用性都得到了较大的提升。
Socorex固定容量移液器
简介:对于部分不需要经常调整移液体积的用户, Socorex提供了更经济的选择。Acura 815/835F系列固定容量移液器共34种规格,它拥有新一代的Acura的所有优点,如移液精确、操作舒适,可整支高压灭菌及三年免费保修等。
Socorex可调容量移液器
简介:825系列精密微量移液器(可调容量) 825.0002 0.1-2μL 0.002μL <±2.0% <1.5% Ultra 10μL 825.0010 0.5-10μL 0.01μL <±1.0% <0.5% Ultra 10μL 825.0010Y 1-10μL 0.01μL <±1.0% <0.7% 200μL 825.0020 2-20μL 0.02μL <±1.0% <0.5% 200μL 825.0050 5-50μL 0.1μL <±1.0% <0.4% 200μL 825.0100 10-100μL 0.1μL <±0.8% <0.2% 200μL 825.0200 20-200μL 0.2μL <±0.6% <0.2% 200μL 825.1000 100-1000μL 1μL <±0.5% <0.2% 1000μL
AcurexTM紧凑型瓶口配液器
简介:1. SOCOREX紧凑型瓶口配液器专为有限空间中的液体操作而设计,所有的液体转移单元都在试剂瓶中,体积紧凑, 不易碰撞损伤,特别适合在冰箱中冷却环境下的液体操作或者水浴中加热环境下的液体操作 2. 分液器整体高度很低,而且刻度标尺套管可收缩,使得高度进一步降低,更方便于保存于冰箱 3. 所有液接材料均为惰性材料,不含任何金属材料, 具有极强的防腐蚀性能 4. 整个分液器可高压灭菌 5. 标准配置已包含试剂瓶,试剂瓶有四个容积(250, 500, 1000, 2000mL)和两种材料(琥珀玻璃和硼硅玻璃)可选
SOCOREX瓶口配液器
简介:Calibrex 520 可调容量瓶口配液器 标准套装配置: (1)瓶口配液器一支, 接口为37mm; (2)瓶口变口3个,分别37mm变为28mm,40mm和45mm; (3)300mm进液管; (4) QC证书和操作说明书 < ±0.7% < 0.1 % < ±0.7% < 0.1 % < ±0.7% < 0.1 % Calibrex 521 可调容量瓶口配液器 标准套装配置: (1)瓶口配液器一支, 接口为37mm; (2)瓶口变口3个,分别为37mm变为38mm,40mm和45mm; (3) 375mm进液管; (4) QC证书和操作说明书
