资料下载树脂颗粒压力试验机通常用于在单个试验机架内实现拉伸或压缩的静态试验模式。它们也称为拉伸试验机,可以在2KN以内进行的试验类型包括拉伸、压缩、弯曲、剪切、挠曲、剥离、撕裂、反复循环和低周疲劳试验, 以及力保载试验等功能。根据用户要求可求取非金属材料的抗拉强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等多项力学试验。全可满足CB、JG、JT、YB、QB、YD、YY、QC、SY、SL、BB、HG、ISO、JIS、ASTM、DIN、等国际标准和行业标准。 离子交换树脂压力试验机技术参数: 1. 产品规格: HY-0230 2. 精度等级: 0.5级 3. 负荷: 1N 5N 10N 20N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 4. 有效测力范围:0.1/100-99.99%; 5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。 6. 有效试验宽度:120mm 7. 有效试验空间:300mm 8. 试验速度::0.001~300mm/min(任意调) 9. 速度精度:示值的±0.5%以内; 10.位移测量精度:示值的±0.5%以内; 11.变形测量精度:示值的±0.5%以内; 12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S 13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S 15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内; 16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99%FS 17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内; 18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动; 19.试台安全装置:电子限位保护 20.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回; 21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车 22.超载保护:超过大负荷10%时自动保护; 23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护 23.电源功率: 200W 24.主机重量: 40kg 25. 电源电压: 220V(单相) 26. 主机尺寸:430*315*855mm 27.整机体积:0.6方,重:77KG。
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
