资料下载动物骨胳触摸屏控制简支梁冲击试验机主要用于动物骨胳、硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷,铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。是化工行业、科研单位、大专院校,质量检测等部门理想的测试设备。 鼠骨数显简支梁冲击试验机技术参数: 1.显示方式:彩色触摸屏(中英文) 2.角度传感器品牌及精度:原装欧姆龙编码器,精度到0.01° 3.能量显示精度:0.01J 4.冲击速度:3.8M/S; 5.摆锤中心至试样中心距离:395mm 6.摆锤扬角:150° 7.钳口支承间距:40mm、60mm、70mm、95mm 8.支承刀刃圆角半径:R=1mm 9.冲击刀刃夹角:30° 10.冲击刀刃圆角半径:R=2mm±0.5mm 产品特点: 高精度智能控制器,并配备液晶显示器,能直观,准确的读取数据 国内使用碳纤维摆杆(已申请专利),在冲击方向上,提高材料的刚性,及将冲击质量大集中在摆锤的质心上,真正做到无震动冲击试验,且使用寿命增长。 采用进口高分辨率的数字编码器,角度测试精度更高更稳定 符合空气动力学原理的冲击锤和进口滚珠轴承,极大的减少了机械带来的摩擦损耗 自动计算终结果,试验数据可保存12组数据且求平均值 可选择中英文操作界面,测试结果可选择J/m,KJ/㎡,kg-cm/cm,ft-ib/in等单位 内置微型打印机打印测试数据
衡翼塑料直尺弯曲强度试验机让测试更简单
简介:衡翼直尺弯折强度试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您讲解直尺弯曲韧性试验机测试方法
直尺弯折强度试验机为您提供理想的解决方案
衡翼直尺压折断试验机实验步骤
简介:衡翼直尺推拉力试验机主要用于准确测量直尺在跨距100mm,上压头为R5mm,试验速度为50mm/min的条件下进行弯曲力、弯曲挠度、弯曲强度、弯曲模量等力学性能,以来评估直尺的弯曲韧性性能和质量。
衡翼为您介绍直尺三点弯曲测试方案
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
